Chci se zeptat jaká je možnost nastavení spojkového pedálu ? Myslím tím nastavení horní hranice pedálu. V 307 mám ten pedál docela vysoko a při popojíždění,když člověk neustále řadí je to docela nepohodlné, protože musím mít nohu skoro ve vzduchu, nebo špičku hodně nakloněnou k holeni.
Má to někdo stejně, nebo to už řešil ? :myslim
Stačilo by dát pedál o cca 3cm dolů,tedy jeho horní hranici.
Díkes.
Původně zaslal: MPavel
Nejsem si jist, ale pedál jako takový nijak nenastavíš. Jsou tam napevno...
A co takhle si odsunout sedačku více dozadu...
Je mi jasné, že jeden konec pedálu je napevno...Ale myslel jsem konec, který sešlapuješ...
Původně zaslal: RychJ-1
Jedině ušvajcnout a přivařit o 3 cm níže... :D
To ale nepůjde, protože zase o ty 3 cm nevyšlápneš spojku, protože se zasekne o podlahu. Mohlo bys mít problémy s řazením i když ty 3 cenťáky není tolik, ale radši doporučuji si lépe seřídit posaz za volantem....
[upravil dne 3.9.07 MPavel]
Já mám pocit, že si vůbec nerozumíme...:D:D:D
Ale určitě ti rozumí, spojka bere skoro ve všech pažoutech skoro nahoře. Sedadlo se vždy seřizuje podle spojkového pedálu, i když spojku vyšlápneš uplně nohu by jsi měl mít stále mírně pokrčenou, ne napnutou, potom seřídíš teprve opěradlo a volant aby jsi ně něj dostal tak jak máš a aby byl posez pohodlný.
Když budeš sedět kousek dál, nebudeš muset nohu tolik zvedat, víc s tím nevymyslíš
[upravil dne 3/9/07 Radek Hurvajz]
Jasně, jasně..Přesně tak mám sedadlo nastavené,ikdyž sešlápnu spojku mám nohu mírně pokrčenou...Ale právě když tu spojku chci sešlápnout, tak musím nohu skoro zvednout z podlahy, nebo špičku hodně přitáhnout k holeni... Proto se ptám, jestli nejde spojkový pedál seštelovat...Tedy ten konec který sešlapuješ spustit o cca 3cm dolů...
Normálně to nejde určitě, možná jde regulovat výška brzdového pedálu, ale u spojkového máme smůlu, taky bych to bral, to že bere až nahoře někdy zpusobuje problem při rozjiždění když někde potřebuju vystřelit pryč. Ale už si začínám zvykat:)
