Guest MMMMM Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Když na místě točím volantem doleva a nebo mírně jedu a točím volantem doleva tak slyším křupnutí někde na podvozku. Nedělá to vždy jen někdy. Vše jsme zkontrolovali a tyče stabilizátorů a čepy jsou dobré. Prý by to mohlo být pridrene lozisko horniho ulozeni tlumicu. Prý stačí promazat. Jak se k tomu dostat? Musím pod auto nebo se k tomu dostanu zezhora od motoru? Musím rozebrat celý tlumič? Citovat
Kdo Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Pokud je to axiální ložisko (dá se to zkontrolovat tak, že někdo bude na místě točit a druhý bude nahoru do podběhu koukat, ev. držet horní misku a pokud se zadrhává, tak se při plynulém zatáčení jakoby zadrhne a pak nejednou doskočí, jak tlačí otáčejicí se pružina), tak to se nedá promazat. Je konstruováno a těsněno tak, aby do něj nemohla voda a proto se nedá ani přimazat, není kudy. Pro vyndání, ev. výměnu se musí zvednout auto vepředu (je lepší mít ve vzduchu obě strany) a jsou potřeba dva stahováky, kterými se stáhne pružina, aby se uvolnil její tah na matku, která je na pístnici a kouká v motoru uprostřed gumového uložení tlumiče. Po stažení pružiny se tato matice povolí (je potřeba imbus č.7, který se zasune do horního otvoru v pístnici, aby se neprotáčela při povolování matice. Pak se povolí tři šrouby (13) po obvodě gumového uložení v motoru a celá noha i s uložením se spustí dolu do podběhu. Pak stačí jen sundat gumové uložení s ložiskem. To se z uložení vyloupne, nasadí nové a montáž je opačný postup. Citovat
Guest MMMMM Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Takže pokud je to tím ložiskem tak pomůže pouze výměna? Citovat
vix Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 ano, pokud je v háji, tak pouze výměna. "promazáním" se to sice trochu "akusticky" spraví, ale stále bude vadné. Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Původně zaslal: Kdo Pokud je to axiální ložisko (dá se to zkontrolovat tak, že někdo bude na místě točit a druhý bude nahoru do podběhu koukat, ev. držet horní misku a pokud se zadrhává, tak se při plynulém zatáčení jakoby zadrhne a pak nejednou doskočí, jak tlačí otáčejicí se pružina), tak to se nedá promazat. Je konstruováno a těsněno tak, aby do něj nemohla voda a proto se nedá ani přimazat, není kudy. Pro vyndání, ev. výměnu se musí zvednout auto vepředu (je lepší mít ve vzduchu obě strany) a jsou potřeba dva stahováky, kterými se stáhne pružina, aby se uvolnil její tah na matku, která je na pístnici a kouká v motoru uprostřed gumového uložení tlumiče. Po stažení pružiny se tato matice povolí (je potřeba imbus č.7, který se zasune do horního otvoru v pístnici, aby se neprotáčela při povolování matice. Pak se povolí tři šrouby (13) po obvodě gumového uložení v motoru a celá noha i s uložením se spustí dolu do podběhu. Pak stačí jen sundat gumové uložení s ložiskem. To se z uložení vyloupne, nasadí nové a montáž je opačný postup. co mi to připomíná?:myslim:myslim :D:D Citovat
Kdo Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Původně zaslal: Pe.Tr co mi to připomíná?:myslim:myslim :D:D Jak to mám vědět?? Že bys něco podobného už četl?? :papa:D Citovat
Creams Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 No to samé jsem řešil teď u mého auta ! Vrchní uložení mi dělalo to, že když jsem točil tak to strašně vrzalo a praskalo tak jsem ho vyměnil a krásně ticho :-) Citovat
Guest MMMMM Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 A nevíš jestli to bude pravé nebo levé? Dělá mi to jen když točím do leva. Citovat
Kdo Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 Původně zaslal: MMMMM A nevíš jestli to bude pravé nebo levé? Dělá mi to jen když točím do leva. To chce právě vyzkoušet s tím pomocníkem. Jeden točí z rejdu do rejdu a druhý sleduje (je lepší ji držet v rukou - zadrhávání je líp cítit) tu horní misku pružiny v podběhu, jestli se nezasekává. A vyzkoušet obě strany. Na kterékoliv straně mohou při zatáčení nastat síly, které se projeví jen na jednu stranu. Nelze apriori říct, když doleva, tak je to např. levé kolo. Vyzkoušej a uvidíš. Citovat
