zazaa Odesláno 24. srpen 2007 Odesláno 24. srpen 2007 na moji 205 nejak odchazeji poloosy ... pri zatoceni a pridani plynu cvakaji a to tak ze obe ma to cenu schanet nejake jete na vrakacich ? nebo na kolik muze vyjit oprava ? je to rv 93, 1.4ka pripadne nevali se nekomu v garazi dobre poloosy kterejch se chce zbavit ? a mozna i slusna prevodovka viz dalsi problem .... druhej problem je ze pri velkem zahrati treba v kolone nebo ve velkejch kopcich malou rychlosti jde hur radit .... proste se ten fofrklacek zadrhava ... kdyz se pak rozjedu a dochladi se motor a vsecko kolem tak je to zas OK ... neni to nijak tragicky ze bych tu paku bral obouruc, ale je to znat ze to jde tiz ... dela to tak nejak furt co sem to koupil (20tis km) teda jen v lete kdyz je teplo Citovat
pavel626 Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 tak ty poloosy jsem měnil v servisu GLOGAR u Příbrami za bezva cenu 3100 myslí s ,montáží i demontáží. vřele doporučuji jinak co se toho řazení týče mám obdobný problém přesně jak popisuješ ale jěště jsem to z nikým neřešil. Třeba nám někdo poradí oběma. Citovat
vix Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 na poloosy je Glogar .. domluv se s ním, bere i takové kšefty... odvezeš si "nové" poloosy,( o víkendu opravíš), pak někdy přivezeš zpátky .. A pokud ti blbne řazení u 1.4i, hmmm, koukám, převodovka nedostakové zboží, tak zkus promazat táhla... ) třeba to za těch pár korun pomůže Citovat
oddie Odesláno 25. srpen 2007 Odesláno 25. srpen 2007 To řazení ti jde ztuha při pohybu páky vpřed - vzad, že? Do strany je to v pohodě, ale řazení 3-4 je utrpení? Řešení je jednoduché, není třeba nic měnit, a nemá to nic společného s převodovkou. Pouze jde ztuha čep převodní páky táhel řazení, umístěný na nápravnici. Takže rozebrat, vyčistit, dost možná i malinko zapilovat pouzdro čepu, aby při utažení šroubu na nápravnici ten čep chodil lehce (ale bez vůle). Citovat
zazaa Odesláno 26. srpen 2007 Autor Odesláno 26. srpen 2007 je to pri pohybu dopredu dozadu, ale tim cepem to neni .... je to fakt ve spajzce tahla sou OK maji sice trochu vule , ale jdou lehce a dela to jen ted v lete a jen kdyz nekde popoijizdim a motor se zacne prehrejvat ke 100stupnum .... vohreje se to asi vsecko kolem a jde to blbve ... kdyz pak vyjedu ven a jedu treba 10 min 90km/h tak se to ochladi a jde to zase OK ten servis Glogar zkusim diiik ... je to sice dost z ruky ale kdyz nesezenu nic bliz tak co se da delat .... Citovat
vix Odesláno 27. srpen 2007 Odesláno 27. srpen 2007 Glogar má prý i něco jako zásilkovou službu... tak to zkus kdyžtak takhle Citovat
pavel626 Odesláno 27. srpen 2007 Odesláno 27. srpen 2007 tak já ten čep vyčistil lehce šmirglem vybrousil namazal a řazení maká bezvadně DĚKUJI p. ODDIE:super Citovat
