Ahoj, právě jsem koupil 206 1,4 hdi 2002 a přijde mi že řazení jde nějak natvrdo. Je to od seriozní majitele a ten mi říkal , že je to stále stejné již od nového vozu. Tak nevím jestli je to u těchle aut normální, taky mi přijde že spojka ve vrchní poloze jakoby "kopne" Jsou tyhle dvě věci běžné, nebo mám jet do servisu nechat prohlednout spojku? Nebo čím by to mohlo být. Auto má najeto 100.000km Díky
no razeni je bohuzel jak popisujes zcela normalni vec , problem je i razeni z 1 na 2 , pak 2 na 3 a 3 na 2 a taky 4 na 3 ... no a taky razeni jednicky je celkem o zvyku moc to tam nepada a hlavne ne kdyz se auto byt malinko ale porad hybe ... no a pak klasika zpatecka pres zuby pokud nedas dvakrat spojku a nebo jak o delam ja ze dam nejdrive 4 rku a pak jde zpatecka hladce ... - jedine PSA(citron, peug) auto kde to slo dobre bylo 205 1.9 GTi a pak Saxo VTS 16V
holt frantici se s razenim moc nese.ou ... ale zase prevodovky se vysypou jen ojedinele
co se tyce spojky, tak to ma takovy jakoby posilovac aby v poloze pred zaberem nebyla potreba velka sila na jeji zmacknuti ... tj. aby kdyz na ni tzv. stojis si nemusel moc tlacit a pak kdyz ji poustis tak jak jde do zaberu zacina tlacit to je to kopnuti ...
pak zase maji dalsi vec "brzdovy asistent" tj. kdyz prudce (byt lehce) brnknes o brzdovy pedal tak se ti muze stat ze to vyhodnoti jako nouzove brzdeni a naplno zadupne brzdy :D:mrk uz jsem to zakusil a davam si pozor ... je to pry proto ze vyhodnotili v testech ze lide casto v kritickych situacich nedobrzdi proto ze malo tlaci na pedal :myslim (asi zeny v lodickach :D)
[upravil dne 10/8/07 ajsik]
na řazení si časem člověk zvykne mě nejvíce trápí rychlej rozjezd z křižovatky z 1 stupně na 2 jinak to je v pohodě. Už jsme si zvyknul za těch najetých 20tisíc :)
O razeni a 206 tady toho bylo napsano strasne moc. Fakt je ten ze to tam moc ochotne nekdy nepada. Ja mam "problemy" s jednickou a nekdy s trojkou. Zpatecka na dvakrat je normalni.
Původně zaslal: KoNG
přesně z 1 na 2... rozjezd jak s náklaďákem
