vogos Odesláno 23. červenec 2007 Odesláno 23. červenec 2007 Dobrý den! Prosím podělte se o zkušenosti! Trápí mě rozjezdy s Peugeotem (2003, 2.0 HDi, 66kW). Někdy se stává, že na semaforu začne auto cukat a následně se nerozjíždí jak by mělo. V nejhorším případě je úplně mrtvý plyn. Sešlápnu jej až na zem a nic... Nikdo si s tím neví rady... Jinak auto jezdí nádherně a jsem spokojenej - nerad bych ho dával pryč. Díky moc za rady! Citovat
Guest RychJ Odesláno 23. červenec 2007 Odesláno 23. červenec 2007 Tak nevím, já mám 2003 2.0 HDI 11OkW A rozjezd mi problém nedělá, co se týče plynu,ale ozývá se njaký divný zvuk z motoru,nebo převodovky, jako by pískání ,nebo jako když prokluzuje spojka..Mám z toho docela vítr...Taky nikdo neví co by to mohlo být ? Citovat
nemec.cb Odesláno 23. červenec 2007 Odesláno 23. červenec 2007 Původně zaslal: RychJ Tak nevím, já mám 2003 2.0 HDI 11OkW A rozjezd mi problém nedělá, co se týče plynu,ale ozývá se njaký divný zvuk z motoru,nebo převodovky, jako by pískání ,nebo jako když prokluzuje spojka..Mám z toho docela vítr...Taky nikdo neví co by to mohlo být ? To by mohlo být špatné ložisko spojky. Citovat
Leos Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 Původně zaslal: vogos Dobrý den! Prosím podělte se o zkušenosti! Trápí mě rozjezdy s Peugeotem (2003, 2.0 HDi, 66kW). Někdy se stává, že na semaforu začne auto cukat a následně se nerozjíždí jak by mělo. V nejhorším případě je úplně mrtvý plyn. Sešlápnu jej až na zem a nic... Nikdo si s tím neví rady... Jinak auto jezdí nádherně a jsem spokojenej - nerad bych ho dával pryč. Díky moc za rady! Zajímavá závada, asi bude chtít odborníky s diagnostikou. Citovat
vogos Odesláno 24. červenec 2007 Autor Odesláno 24. červenec 2007 Diagnostika mlčí... Teď se shodli tři lidé, že by to mmohlo být palivovým čerpadlem. Tak snad! Hlavně, ať už mě to neirrituje! Spojka to není - to vím jistě! Citovat
Leos Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 To bych si nebyl tak jistý, pokud to dělá jen někdy náhodně. Spíš nějaké nastavení nebo kontakt v elektronice, nízké volnoběžné otáčky, váha vzduchu nebo tak něco. Zkoušel jsi nechat přehrát program počítače, mohlo by to také pomoct, zkusil bych nějaký větší servis, který dostává aktualizované programy přes Internet aby Ti tam dali poslední verzi. Asi nejspíš v Praze. [upravil dne 24.7.2007 Leos] Citovat
milda Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 Původně zaslal: vogos Diagnostika mlčí... Teď se shodli tři lidé, že by to mmohlo být palivovým čerpadlem. Tak snad! Hlavně, ať už mě to neirrituje! Spojka to není - to vím jistě! Ale jestli tam to čerpadlo máš. Bosch ano, Siemens ne Citovat
vogos Odesláno 24. červenec 2007 Autor Odesláno 24. červenec 2007 myslíte si, že by to mohlo být tím softem? to auto se prostě zkrátka občas rozklepe a já vím, že je problém - plyn nezabere jak má nebo vůbec. ale jen při rozjezdu - jakmile jede, tak šlape jak hodinky Omegy... Citovat
Ferin007 Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 Ta váha vzduchu napadla i mě. Jinak mě tohle auto udělalo hned zezačátku, asi třikrát během jednoho dne, když sem zastavil a pak se chtěl rozjet (na semaforu a v serpentýně). Plyn na zemi, auto se trochu třepalo, ujelo horko těžko pár centimetrů a chcíplo. Řešil sem to tenkrát i tady na fóru. Docela mě to vyděsilo. Od té doby ale nic. Ťuk ťuk. Možná sem měl ucpanej FAP po delším provozu po městě. Citovat
Ferin007 Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 PS: Eště mě napadlo, estli tam omylem nezařadíš místo jedničky trojku. To by mělo nýmlich ty stejný "příznaky". Já bych asi taky nemohl přísahat, že se mi to tenkrát nestalo, i když jinak to auto řadí docela přesně. Citovat
petr307 Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 s tim plynem se mi to stalo taky. byl jsem v uzke ulicce a couval. popojel dopredu a zas couval...hodne razeni a povedlo se nejak blbe zaradit zpatecku, zachrochtaly kolecka a stihl jsem vyslapnout apojku nez to zdechlo, ale ejhle, nefungoval plyn, po restartu motoru bylo vse ok. Citovat
vogos Odesláno 24. červenec 2007 Autor Odesláno 24. červenec 2007 A je tu novinka! Dnes při jízdě na "4" cca 60 km/h, moha na plynu se nehnula ani o milimetr, tak to auto cukalo. Nevím jestli se můj problém prohlubuje nebo se objevila nová vychytávka...:bojim:bojim Citovat
Dundee Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 Původně zaslal: nemec.cb Původně zaslal: RychJ Tak nevím, já mám 2003 2.0 HDI 11OkW A rozjezd mi problém nedělá, co se týče plynu,ale ozývá se njaký divný zvuk z motoru,nebo převodovky, jako by pískání ,nebo jako když prokluzuje spojka..Mám z toho docela vítr...Taky nikdo neví co by to mohlo být ? To by mohlo být špatné ložisko spojky. Spíš než ložisko to bude dvouhmotnostní setrvačník (podle popisu auta spíš myslim, že je to 2.0HDi, 81kW/110k). Citovat
Leos Odesláno 24. červenec 2007 Odesláno 24. červenec 2007 Původně zaslal: vogos A je tu novinka! Dnes při jízdě na "4" cca 60 km/h, moha na plynu se nehnula ani o milimetr, tak to auto cukalo. Nevím jestli se můj problém prohlubuje nebo se objevila nová vychytávka...:bojim:bojim No kdyby se to prohloubilo nebo zvětšilo, bylo by to i lepší pro identifikaci v servisu, pokud to dělá jen někdy je to problém. Citovat
otec Odesláno 26. červenec 2007 Odesláno 26. červenec 2007 Častou závadou u těchhle motorů je vzájemné rušení signálů od snímače akcelerace. Chování motorů přitom jsou zpravidla stejné - občasné vynechávání akcelerace, nemožnost přidat plyn a pod. Co je to taky za auto které si dělá co chce a neposlechne povely řidiče, že. No nic. Protože ze snímače akcelerace proudí do řídící jednotky dva oddělené signály, které se navzájem nesmí rušit ani ovlivňovat - musí tomu tak skutečně být. Původní neodrušené vedení od snímače do řídící jednotky zrušíme a vytvoříme nové pomocí koax. kabelů, tak aby se signály navzájem neovlivňovali. Každý peugeot servis by to měl udělat, měli by to znát, na domácí bastlení to není. Citovat
vogos Odesláno 26. červenec 2007 Autor Odesláno 26. červenec 2007 díky! to zní hrozně odborně, předám názor dál a snad to bude ono! Citovat
domav Odesláno 26. červenec 2007 Odesláno 26. červenec 2007 Původně zaslal: vogos díky! to zní hrozně odborně, předám názor dál a snad to bude ono! Tak nás potom informuj, jak vše dopadlo. : Citovat
