Blooder85 Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Caute chcel by som sa opytat...po nastartovani zacne svietit kontrolka systemu na znizovanie skodlivin (vyzera to ako zahnuty ventil na potrubi)...mohli by ste mi poradit co stym? Dakujem Citovat
Matuska Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Ahoj! Asi se jedná o kontrolku "saturace filtru pevných částic" (podle manuálu). Pokud pojedeš alespoň 5 minut rychlostí minimálně 60km/h a kontrolka nezhasne, je něco špatně. Takhle to píšou v manuálu, víc Ti neporadím. Měj se fajn Luba M. Citovat
kukikuk Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Kolik KM ma auto najezdino?Je mozne ze ti dosly aditiva a ty se musej doplnit.V tomhle ti jinak neporadime, nejlepsi zajet na diagnostiku. Citovat
Blooder85 Odesláno 10. červenec 2007 Autor Odesláno 10. červenec 2007 Původně zaslal: kukikuk Kolik KM ma auto najezdino?Je mozne ze ti dosly aditiva a ty se musej doplnit.V tomhle ti jinak neporadime, nejlepsi zajet na diagnostiku. Auto ma nabehane 80 000 km Citovat
jaudax Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 ještě by to chtělo vědět jaký tam máš motor... a rok výroby... Citovat
Blooder85 Odesláno 10. červenec 2007 Autor Odesláno 10. červenec 2007 Původně zaslal: jaudax ještě by to chtělo vědět jaký tam máš motor... a rok výroby... 2.0HDI, rv.2005 Citovat
kukikuk Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 80 tis? aj jaj to je zivotnost FAP filtru-filtr pevnych castic, mozna te nemile prekvapim, ale budes si ho muset nechat vymenit, muzou to byt jen aditiva, ty si nechas doplnit a muze to byd ok.Nic jinyho ti nezbude nez to dat nekam do servisu no. Citovat
kukikuk Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 Teda nejsem si jisty zda uz vsechny 407 maj FAP ale pokud ti blika tohle a je to rv 05 tak uz ho to urco bude mit...poznas to kdyz se kouknes mezi chladice a blok motoru, je to takova roura kera vede svisle dolu a vedou do toho trubicky. Citovat
fana-jani Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 koukám-že máš o umístění FAPu špatné informace.Nacházi se na výfuk.potrubí a vydrží min.140tis.km. Citovat
Dave_k Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 Myslím že o FAPu se tady už dost diskutovalo (stačí zadat "FAP" v hledání) a výměnu dělají jen hrabivší servisy. FAP se nevyměňuje ale regeneruje. A to tím způsobem že ho vymontují a usazené saze z něj vypláchnou Wapkou, namontují z5 a jezdí se vesele dalších 80t km. Jen dolívat aditivum. Citovat
Dave_k Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 Původně zaslal: fana-jani koukám-že máš o umístění FAPu špatné informace.Nacházi se na výfuk.potrubí a vydrží min.140tis.km. První gemerace FAPu má životnost 80t km. Citovat
p406b Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 ja mam 2003 a FAP ma zivotnost 120tkm. po 80tkm by problem s FAP nemel byt. ale muze ti tam neco blbnout,treba cidlo tlaku apod. zkus to poradne projet jak ti tady radi a pokud nebude zmena tak servis. jestli tam mas aditivum jde u me zjistit,kontrolou v nadrzce. Citovat
kukikuk Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 Tak je to jine jak u 206 a 406 kazdej rika neco jineho....to se tedy omlouvam ale v servisu rekli ze vydrzi 80 TIS! Citovat
p406b Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 me taky tvrdily bludy:D musis si to nechat zjistit podle VIN , je na 80 a 120tkm, a jsou i dve aditiva. Nevim jestli 407 nema uz III.generaci na vic km. Citovat
