jarkr Odesláno 28. červen 2007 Odesláno 28. červen 2007 Je možné nějakým způsobem deaktivovat ekonomický režim, tak aby se např. po 30 min. nevypnulo autoradio? Citovat
ajsik Odesláno 28. červen 2007 Odesláno 28. červen 2007 tusim ze to jde kdyz se v BSI nastavi ze auto je v salonu a tudiz predvadeci, pak by mel byt economy mode neaktivni. Taky me obcas zlobi radio, kdyz sedim delsi dobu v aute a musim startnout aby zase hralo Citovat
Jirkap Odesláno 28. červen 2007 Odesláno 28. červen 2007 Někde se to řešilo i tady ohledně 406.... myslím, že to jde nějak obejít.. Citovat
Leos Odesláno 28. červen 2007 Odesláno 28. červen 2007 Nevim to jistě, ale pokud vám něco vypne eko režim, měl by být po opětovném zapnutí spotřebiče eko režim blokován, alespoň podle manuálu. Citovat
Guest Tomyc Odesláno 29. červen 2007 Odesláno 29. červen 2007 Me pokud naskoci ekorezim uz se radio zapnout neda. Taky me to stve. Nevite nekdo alespon jestli se pri prechodu do ekorezimu vypne i zasuvka v kufru? Citovat
Tomášik Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 Dobrý deň páni, včera sme montovali moje nové rádio a tiež sme riešili tento problém. Keďže za normálnych okolností nemám vo zvyku sedieť na parkovisku v aute a počúvať rádio, až tak strašne by mi ten prechod do ekon. režimu nevadil. Nasralo ma ale to, že akonáhle auto prešlo do ekon. režimu, vymazala sa celá pamäť a všetky nastavenia rádia!!! Aký je od výrobcu prednastavený časový interval na prechod do ekon. režimu? Rádio je totiž robené tak, že po normálnom vypnutí ešte nejaký čas svietia tlačidlá a displej, no a dá sa nastaviť čas úplného vypnutia od 30s do 60min. (Sony). Otázka je - stihne sa rádio po vypnutí motora v prípade nastavenia intervalu 30s vypnúť skôr, ako mi moje geniálne auto prejde do ekon. režimu a vymaže celú pamäť a všetky nastavenia?! Dá sa ten ekon. režim nejako obísť? Myslím natrvalo? Hľadal som aj v starých príspevkoch, ale nepodarilo sa... Ešte jedna taká poznámočka na záver. Hneď v prvý deň, ako som auto kúpil som ho odstavil pred robotou. No a keďže mám vo zvyku ráno svietiť, pred domom som zapol svetlá a samozrejme pred robotou na ne zabudol (pípák ma na to neupozornil, mal som tam studený spoj a pípalo to len, keď bolo v aute 40st. a viac!!! - závada medzičasom odstránená). Prečo vtedy tak múdro nevypísal to jeho "Economy mode active" a nevypol svetlá, keď auto bolo vypnuté a zamknuté? S niektorými vecami ma tí frantíci proste serú! [upravil dne 21.8.2007 Tomášik] Citovat
Blizzard Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 já jsem to řešil úpravou kabeláže za rádiem Citovat
Tomášik Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 Původně zaslal: Blizzard já jsem to řešil úpravou kabeláže za rádiem Vieš to aj nejako konkretizovať pre nás - laikov? Citovat
Blizzard Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 no, zkoušečkou jsem si zjistil do kterých drátů vede trvalých +12V i po zapnutí ECO MODE a přepinoval/přemostil jsem to na napájení rádia a paměť rádia ... ale rádio mam neorigo. Citovat
Tomášik Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 No, keď ma to bude veľmi vytáčať, tak to budem musieť spraviť tiež... Aj tak by som sa ale rád dozvedel viac o tom úžasnom ekonomickom režime. K čomu je to vlastne dobré? Aký to má časový interval? A hlavne - DÁ SA TO NEJAKO ZRUŠIŤ?! Citovat
bigosak Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 Původně zaslal: Tomášik No, keď ma to bude veľmi vytáčať, tak to budem musieť spraviť tiež... Aj tak by som sa ale rád dozvedel viac o tom úžasnom ekonomickom režime. K čomu je to vlastne dobré? Aký to má časový interval? A hlavne - DÁ SA TO NEJAKO ZRUŠIŤ?! K čemu to je ???? To je přeci jasný. V autě někdo bude vyhrávat a rádio zapomene vypnout a baterie je v kde?? Špatně zavřené dveře i u kufru, světlo stále svítí, baterka je kde ??? Zase taková blbost to není, ale že by mi to někdy vymazalo uložení rádia, tak to ani náhodou.:aut Citovat
ATTILA Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 chlapci,tak vam uz uplne bebe!bigos vam to tu popisal uplne presne.na co sluzi economy mode.to su teda problemy ze sa niekomu vymazu predvolby z radia.to nebude chyba v bsi.nic v zlom ale skuste pouzit aj zdravy rozum...a nie plakat kvoli tomu ze vam vypne radio po 30 min...:potlesk Citovat
Ticcino Odesláno 21. srpen 2007 Odesláno 21. srpen 2007 No já teda nevim, ale to, že se v rádiu vymažou předvolby potom, co ho odpojí economy mode, problém určitě je. Já mám rádio originál a tam se nevymaže nic. Už si nepamatuju, jak to bylo při odpojení baterie, ale myslím, že to už rádio neustálo, čili bych předpokládal, že nějaký drát co do rádia vede bude pod proudem i po aktivaci economy módu. Citovat
Blizzard Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 no, je to o tom že né všichni mají originál rádia (tudíž je možnost jinýho napinování konektoru - prostě trvaých +12 nemusí být proti trvalých +12 u neorigo rádia, proto to mazání paměti) a né všem vyhovuje rádio na economy mode... zrovna tak jsem si udělal aby rádio fungovalo i bez klíčku (nebo s klíčkem v úplně nejzákladnější poloze), protože mi to tak prostě vyhovuje. jinak interiérový světýlka mi zhasínají (i kufr) tak jak mají i při otevřených dveřích, economy mode mam aktivní Citovat
Tomášik Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 Původně zaslal: ATTILA chlapci,tak vam uz uplne bebe!bigos vam to tu popisal uplne presne.na co sluzi economy mode.to su teda problemy ze sa niekomu vymazu predvolby z radia.to nebude chyba v bsi.nic v zlom ale skuste pouzit aj zdravy rozum...a nie plakat kvoli tomu ze vam vypne radio po 30 min...:potlesk Aaaaaa, to je tu zasa niekto múdry... By som teba chcel vidieť, ako si pri každom zastavení na pumpe, v robote, obchode, na rampách a neviem ešte kde, zakaždým budeš vyhľadávať a ukladať stanice, nastavenie hlasitosti, hodiny, fader, typ ozvučenia a ešte všetky tie ostatné krávoviny, čo sa na rádiu nastavujú. Neviem, kto tu je bebe ale ja teda určite nie! Tak kamo, keď nemáš nič rozumné, čo by si mi poradil, tak si svoje vecné poznámky radšej nechaj pre seba. Dík. Citovat
Blizzard Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 jo, jinak to stmívání v interiéru nemá nic společnýho s ekonomy módem. eco mode se zapne vždy v úplně jiný čas než zhasnou int. světýlka (při otevřených dveřích, pochopitelně) Citovat
Tomášik Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 No a teraz k Vám ostatným, ktorí sa mi na rozdiel od niekoho snažíte pomôcť a poradiť: Keby sa to týkalo len mazania pamäti v ekon. režime, tak by som to možno prežil. Nemám totiž vo zvyku počúvať rádio niekdy v garáži alebo na parkovisku. Problém je, že mne sa, ako som už písal, celá pamäť vymaže po každom vypnutí a zamknutí auta!!! Takže najskôr bude problém ten, čo uvádzal Blizzard - že konektor na trvalých 12V z auta sa akosi netrafil na trvalé napájanie neorigo rádia... tak to budem musieť ešte raz mrknúť, nechám ho, nech sa aktivuje ekon. režim a skúsim to zapojiť tak, aby to hralo aj pri ekon. režime... podľa Vašich rád... Mne sa ale zdá, že tam boli 3 alebo 4 drôty, ktoré išli z auta a rovnako 4, ktoré išli do rádia... neviete niekto, načo sú tie ostatné? Citovat
Blizzard Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 no, jeden drát taky je na ztemění rádia při zapnutí světel (na 306 bylo tušim +6V) vem voltmetr a změř si co kde ti jde z toho konektoru v autě při různých polohách klíčku, zamknutym autě, ecomodu a pod, pak vem návod na rádio kde máš popsaný co je kde na konektoru z rádia (buď bývá obrázek konektoru s popisem, nebo popsaný barvy drátů) a propoj to dle potřeby. Paměť musíš dát proti +12V trvalývh (musí být na voltmetru při ecomodu, zamknutym autě a pod. prostě furt). napájení rádia si dej třeba na těch +12 ze spínačky (když vyndáš klíček, zmizí). -12V bude pořád a správně, s tím netřeba nic dělat, bo by ti rádio teď nešlo vůbec. snad je to srozumitelný. dost blbě se to popisuje Citovat
Tomášik Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 Původně zaslal: Blizzard no, jeden drát taky je na ztemění rádia při zapnutí světel (na 306 bylo tušim +6V) vem voltmetr a změř si co kde ti jde z toho konektoru v autě při různých polohách klíčku, zamknutym autě, ecomodu a pod, pak vem návod na rádio kde máš popsaný co je kde na konektoru z rádia (buď bývá obrázek konektoru s popisem, nebo popsaný barvy drátů) a propoj to dle potřeby. Paměť musíš dát proti +12V trvalývh (musí být na voltmetru při ecomodu, zamknutym autě a pod. prostě furt). napájení rádia si dej třeba na těch +12 ze spínačky (když vyndáš klíček, zmizí). -12V bude pořád a správně, s tím netřeba nic dělat, bo by ti rádio teď nešlo vůbec. snad je to srozumitelný. dost blbě se to popisuje No vidíš, to že je tam drôt so 6V na zníženie svietivosti rádia pri zapnutých svetlách som ani len netušil! Vytlačím si ten Tvoj návod a nejako to pozapájam. Schému k rádiu mám, len som nevedel, na čo sú tie zvyšné dva, ktoré idú z auta. Každopádne díky moc za info. Dnes idem ešte dorábať rozvody, ale do konca týždňa to určite poprepájam a dám vedieť, ako sa mi darilo. Ešte raz DÍKY!!! Citovat
Blizzard Odesláno 22. srpen 2007 Odesláno 22. srpen 2007 Původně zaslal: Tomášik Původně zaslal: Blizzard no, jeden drát taky je na ztemění rádia při zapnutí světel (na 306 bylo tušim +6V) vem voltmetr a změř si co kde ti jde z toho konektoru v autě při různých polohách klíčku, zamknutym autě, ecomodu a pod, pak vem návod na rádio kde máš popsaný co je kde na konektoru z rádia (buď bývá obrázek konektoru s popisem, nebo popsaný barvy drátů) a propoj to dle potřeby. Paměť musíš dát proti +12V trvalývh (musí být na voltmetru při ecomodu, zamknutym autě a pod. prostě furt). napájení rádia si dej třeba na těch +12 ze spínačky (když vyndáš klíček, zmizí). -12V bude pořád a správně, s tím netřeba nic dělat, bo by ti rádio teď nešlo vůbec. snad je to srozumitelný. dost blbě se to popisuje No vidíš, to že je tam drôt so 6V na zníženie svietivosti rádia pri zapnutých svetlách som ani len netušil! Vytlačím si ten Tvoj návod a nejako to pozapájam. Schému k rádiu mám, len som nevedel, na čo sú tie zvyšné dva, ktoré idú z auta. Každopádne díky moc za info. Dnes idem ešte dorábať rozvody, ale do konca týždňa to určite poprepájam a dám vedieť, ako sa mi darilo. Ešte raz DÍKY!!! do konektoru v autě by měly jít 4 dráty. -12V, +12V trvalých, +12V spínaných přez klíček, +6V spínaných přez světla (jinak +12V ale až po sepnutí klíčku.) kolik tam máš celkem drátů? [upravil dne 22.8.2007 Blizzard] Citovat
