Zdravím všechny, nefunguje mi dobíjení, včera zadne jsem do na nabitou baterii jentaktak odblikal a odbrzdil 150km. Kontrolka nesvítí ani při jedné poloze ani při nastartovaném motoru, pojistky jsou zdravý. Kabely jsem zkoušel různě pomačkat ale nic. Starší altík bych sehnal za litr, jenomže se bojim toho, že to bude přece jenom v těch drátech. Mám nějakou šanci, když vezmu obyčejnej multimetr, zjistit jestli altík dává nebo ne ?? Nebo to dát do servisu a nebo koupit altík dát ho tam a modlit se ? Může to být i tím relátkem?
mas sanci, pri zvysenejch otackach ti to na baterce musi davat nad 13,8 V, pokud ne, tak je to blby :-)
No melo by to tak byt
kdyz mi odesel altik, tak se taky zadna kontrloka nevzrusovala, aby me na to upozornila, proste kdyz auto stalo dyl nez tyden, tak jsem uz nenastartoval, premeril jsem to zjistil jsem ze altik dava hodne malo, tak sel do opravy a od te doby to zase funguje normalne.
Pokud ti nesvítí kontrolka při zapnutém klíčku a stojícím motoru, altík nemůže nic dávat, ani když je OK. Takže nejdřív zjisti, jestli je v pořádku kontrolka, a dráty k ní. Pak řeš altík.
anebo t yuz kolikrat zminovane uhliky..... u takhle \"starych\" aut normalni zalezitost... ja uz mam 3 kousek.... teda vzdycky jsem sel do silnejsiho, kvuli muzuce :) ale podnetem byla vymena uhliku :)
Je to jednoduse opravitelne, v Citroenu v Plzni mi to kdysi udelali za 2kilca
Jo diky mi radcove, nechtel jsem si lajsnout menit altik bez predchoziho zmereni. Merak mam doma a to je daleko tak jsem se jednoduse sel spolehnout na servis. Predbezna \"diagnostika\" voltmetrem ukazovala ze nedava nic, takze v lepsim pripade uhliky v horsim rele. To pry vyjde na 900 /wow\\ =) za tu cenu nabizi vrakac starsi alt.
Za par hodin si pro Lva jedu, tak jsem zvedavej jak silnej vitr mi profoukne prkenici ...doufam ze porucha relatka je mnohem min pravdepodobnejsi.
no kapitola alternátor to je téma stáležhavý, taky mi párkrát vodešel, ale vždycky stačilo ho dát elektrikářovi a za max 500 zase šlapal, nevím co s ním dělal nikdy mě to nezajímalo prostě potom fungoval a to je pro mě důležitý
Mě odešel teprve poprvý no a i s montáží jsem ho měl během pár hodin zase fungózní a to za krásných 550 klasika uhlíky:)
