xVlasta
Dotaz - alternator
Zdravim vsechny,
vcera mi odesel na 405 alternator a mam tri moznosti :
1) koupit novy - (ovsem pro cenu jsem to zavrhnul)
2) vrakoviste - (cca za 1 500,-), ale je z 309....
3) nechat opravit puvodni
rozhoduji se do ktere alternativy jit .
Nakolik az muze vyjit oprava puvodniho ??
Diky cau Vlasta
Masinka zhruba pred rokem repasoval ten svuj na Micko a stalo ho to asi 1200? Menili loziska uhliky a asi i diody.... Proste mu dali novej altik, protoze jako novej fuckt vypadal....
xVlasta: to uz se tu taky parkrat resilo - rozeber ho, zjisti jeho stav a podle toho vymen jen potrebne casti, nebo si sezen jiny. Jen je tam obcas blby pajeni, potrebujes celkem vykonnou pajku. Dily viz napr. Magneton, Auto Vachta, nebo nejaka firma u F-M (ma zasilkac) apod. Anebo to nech zrepasovat nejakou auto elektro dilnu. Nechaval jsem si delat starter, pred mnoha lety, a stalo to kolem 2000,-.
[Editován dne 24/9/03 Dydzej]
No dneska se mi na to mrkne elektrikar, tak uvidim co presne tam bude potreba vymenit. Jen jsem se chtel predbezne informovat na kolik se muze cena az vysplhat.....:mad:
Nejvice me zklamalo, ze za jizdy se mi nerozsvitila kontrolka na palubce a totalne jsem vyzdimal baterku...:mad::mad:
Já měl taky peripetie s altíkem (viz příspěvek jinde) a taky se mi nerozsvítila kontrolka. Ani nevím, na co tam vlastně je.. Ale tady jsem koupil voltmetr od firmy Equs, napojil na spínací skříňku a teď vím, jak to tam s tou elektrikou je a pokud je něco mimo normál, hned zbystřím. Nehledíc nato, že jak jsem to koupil, tak to zlevnili, tak jsem byl trošku naštván...:(
Napsán autorem xVlasta
[Editován dne 25/9/03 gvg]
Tak si dej bacha, aby ti neodešla i baterka. Taky jsem musel dojet na baterku cca. 8km a od tý doby nejde nabt. Byla to půl roku stará baterka :mad: vůbec nedrží napětí. Když jsem sháněl alt. já tak jsem zjistil, že na většině peugeotů jsou stejný. Stačí ho vzít sebou a porovnat úchyty. Pak se to ještě liší ve výkonu, ale ne moc rapidně.....
Guest Filip
Mě světla poblikávají ale altík dobijí dobře bude to uhlíkama ?? Díky
Kamos co ma P205ku 1.9D tak mu na altiku odesly loziska.Jenze auto nutne potreboval a rozbitej altik dal do opravy tak si tam dal obycejnej ze shade 120.Sice musel trosku poupravit uchyt a vyvezt jeden drat na cerpadlo,jinak mu to nedobijelo.Dobijela v pohode a altik mel temer zadaco.Kupovat novej origo. za nekolik tisic nema smysl.Myslim si ze do 205tek pasuje jakejkoliv,akorat se to musi trosku mechanicky a pripadne elektricky poupravit. ;)
xVlasta: a ta kontrolka se ti rozsviti, kdyz mas chcipnutej motor? jestli ne, tak jsou to na 80% uhliky.. zadna krec....
Deeper, ja jel jednounan baterku z Prahy od sjezdu na Jizni spojku ze smeru od Brna az do LPzne :o) a za tmy..... Ta baterka bykla fungl new a vydrzela potom jeste asi 2,5 roku...... to altik sel do sraciek behem te doby 2x
Filip: ted vozim nisto 50Ah altiku 80A a svetla poblikavaji (hlavne pri sepnuti sahary teda.....) porad. Uhlikama to nebude...... Asi bych spi rekl, z eby to trochu zpravila poradne udelana kostra...
A pak.... ten altik nemuze stihat proudove narazy jako je zapnuti vetsiho spotrebice.... a taky zalezi na otackach motoru (altiku.... mensi remenice by to mohla mozna vyresit :))
Tak jsem se vcera dozvedel, ze alternator je ok, ale odeslo relatko a jeste nejake veci.....(osobne jsem s tim elektrikarem nemluvil), ale dneska by jsem mel mit auto a budu mit i vycet materialu....(cena materialu cca 1 200,-kč)
Diky vsem za reakce !
Cau Vlasta
ČUS pánové, mam také problém s altikem. Odešli my u něj ložiska daj se vyměnit a nebo to je na výměnu altiku. Proradtě prosím. Dík Maxim:cool:
Guest Masinka
loziska se samozrejme vymenit daji
me to delali pred rokem a sfoukli pro tom i vymenu uhliku a diod a stalo to asi 1300.
Novej altik stoji okolo 15000, takze si dobre rozmysli, co chces udelat :-)
Guest Masinka
kdyz je clovek sikovnej a neco o tom vi, tak se to doma udelat da, ale ja nejsem ani sikovnej a vim o tom taky h...o, tak jsem to dal radsi do servisu :-)
