Zdravím vsetkých 605 károv , prosím o radu ohladne klímy na mojej 605 2,1 td,problém je vtom ze kompresor pri pustenej klime je stále zapnutý , a vraj by sa mal po nejakej dobe na chvílu vypnút podobne ako je to u chladničky.Ten moj ale beží aj dve hodiny,až uplne zamrzne výparník a neprejde ním ani vzduch.Poradí niekto kde by mohol byt pes zakopaný?
Původně zaslal: henrike200
cidlo ve vyparniku ... hledej cca nekde nad plynovym pedalem, muzes tusim max. promerit, cidlo samotne se nachazi pak ve vyparniku, a jedine po rozebrani palubky, potom muzes mit spatnou taky ovladaci elektroniku ze.
