malyhonza Odesláno 15. červen 2007 Odesláno 15. červen 2007 mám takový problém, že někdy to začne cukat při jízdě, je to jen někdy. někdy jede jako by nic ale někdy to sou hrozný rázi. jako kdyby vynechávaly válce. svíčky a kabely sou vyměněný asi 14dní zpátky i palivový fitr, co to může být?! Motor 3.0 sv24, r.v.93 Citovat
malyhonza Odesláno 15. červen 2007 Autor Odesláno 15. červen 2007 tankuju pořád u JET nebo SHELL, ale tonedělá pořád jen někdy. Ráno třeba nastartuju a dobrý, jezdím. Pak to zase někdy nastartuju a začne to takhle cukat. Benzinem to nebude. Citovat
malyhonza Odesláno 16. červen 2007 Autor Odesláno 16. červen 2007 já si stejně myslim že takový cukání benzinem nebude. to by cukalo pořád a ne jen někdy. Citovat
malyhonza Odesláno 17. červen 2007 Autor Odesláno 17. červen 2007 mě se zdá, že když to jen tak lechtám tak to není tak hrozný jako když tomu tlápnu. Pak je fakt hodně cítit že se něco chytne a začne to táhnout, jinak to je takový zdechlý. Porstě to škubne a auto jde za plynem, jinak se mu moc nechce. Citovat
Radio Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 CHtělo by to podívat se na lambdu a vzduch, něco nebude v pořádku. Potenciometr klapky - nastavení. Zdenek Citovat
malyhonza Odesláno 17. červen 2007 Autor Odesláno 17. červen 2007 lambda sondu bych asi vyřadil, na emisích bylo vše v pořádku, ale to to ještě necukalo tolik jako teď. díky podívám se na tu klapku Citovat
Fusion Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 Souhlasím s potenciometrem, nevím ovšem jak to 3.0 má. Citovat
TiborTeam Odesláno 20. červen 2007 Odesláno 20. červen 2007 U mě to bylo konektorem, co vede z ŘJ do rozdělovače. Musel jsem kompletně ustřihnout konektor a přiletoval jsem kabely přímo na rozdělovač, zaplácal tavným lepidlem. Zkus nejdříve vytáhnout a vyčistit konektor. Někdy pomůže kabely někam přitáhnout aby se ten konektor nehýbal. Taky jsem myslel, že mám špatný rozdělovač. Občas jel na 3 válce a občas to házelo vysloveně zpětné šlehy, myslel jsem že se mi blokuje převodovka, jak když tam někdo nacpe šroubovák Po přepájení mi to už neudělalo !!! Citovat
jofo Odesláno 23. červen 2007 Odesláno 23. červen 2007 Podobny problem som mal aj ja. Pomohla vymena zapalovacieho modulu na rozdelovaci ak ho tam mas. Citovat
malyhonza Odesláno 24. červen 2007 Autor Odesláno 24. červen 2007 kde to najdu? s tím přepájením nemám dobrý zkušenosti. kolik stojí ten modul zapalování? nemáš obrázek? Citovat
Pe.Tr Odesláno 24. červen 2007 Odesláno 24. červen 2007 modul na 309 mě stal 1800,- je to takova destička z boku rozdelovače, na dvou šroubkach. Citovat
jofo Odesláno 24. červen 2007 Odesláno 24. červen 2007 Tak ten modul je nasrobovany na rozdelovaci. Mna stal1200 sk od boshu ale su aj nejake nahrady. Ak mas rozdelovac mechanicky teda s palcom vo vnutry a nie elektronicky tak ten modul tam isto najdes. je to taky plastovy tenky obdlznik. isto to tam najdes. Citovat
malyhonza Odesláno 25. červen 2007 Autor Odesláno 25. červen 2007 Tak dnes jsem měl čas a díval sem se na to co to může být. hledal sem kolem toho rozdělovače a napadlo mě se podivat jak vypadají kontakty. Byly uplně nakašu opálený, některý už tak drží jen na kousku, takže v nejbliší době se budu muset podívat po novým víčku. Osmirkoval sem je a je po škubání. fakt super i chod motoru se uklidnil a jede perfektně. Díky moc za všechny rady. :potlesk:potlesk Citovat
TiborTeam Odesláno 26. červen 2007 Odesláno 26. červen 2007 Původně zaslal: malyhonza Tak dnes jsem měl čas a díval sem se na to co to může být. hledal sem kolem toho rozdělovače a napadlo mě se podivat jak vypadají kontakty. Byly uplně nakašu opálený, některý už tak drží jen na kousku, takže v nejbliší době se budu muset podívat po novým víčku. Osmirkoval sem je a je po škubání. fakt super i chod motoru se uklidnil a jede perfektně. Díky moc za všechny rady. :potlesk:potlesk :super Co voko nevidí ... Citovat
