Já jsem zkusil nalít ten 100 okt. benzín a zlepšení markantní. Už asi třetí den to při startu nezdechlo, v podstatě můžu hned přidat plyn - úplně 100% to není, ale celkem dobré. Uvidím, co to udělá časem. U ně je to určitě někde ve spalovéní, zkusím ještě ten zázračný čistič FIC 2000, u nás v Kelly ho ale nemají..
Tak zkušenost týkající se výměny ramp je následující. Rampa moje i Urdemaly je v pořádku. Já jsem nastartovaol jako obvykle to znaměná na dvakrát protože mi to poprvé chcíplo. A urdemala nastartoval naprosto bez problémů.
Jinak poznatky:
Reakce na plyn Urdemaly zcela jiná než moje. Řekl bych že tak jeho odezva je daleko lepší.
Jinak s jeho rampou se ani nezlepšila jízda. On taky jezdil jako doposud.
Jinými slovy vyloučil jsem další věc. Takže zbývá čidlo klepání, potenciometr, MAP. Nic jinýho už nevim. Maximálně baterie...
Beterii mám novou a nezlepšilo se to (resp. 4 měsíce starou, ale koupil jsem jí jako novou :-) )
Je tedy pravdfou, že jsem ještě také neměnil čidlo klepání motoru, MAF ani potenciometr :-)
Zybtek jsem už vyměnil nebo odzkoušel výměnou za jiný z pojízdného vozu...
Přesně tak chlape, měl jsi pravdu! :D Nevím jak dlouho tvůj stroj jezdí na LPG, můj už asi dost dlouho a na těch vstřicích se to projevilo. Aspoň si to myslím, protože nevím, co jiného by mělo být v háji. S touto vadou už koketuju dlouho, ale nenapadlo mě tam nalít ten 100 okt.
Jinak to musí ale rychle přepnout na LPG, protože ta cena za litr je brutální.
:potlesk
4 Georginho_cz406
hmm, to je mi líto
Jinak je to docela legrační, protože ten 100oktaňák funguje ale vůbec nevím proč (já mám pro plyn vstřiky zvlášť a na LPG jezdím od letošního března) Napadá mě zda není nějaká souvislost mezi menším oktanovým číslem benzínu než plynu, tenhle stav si pak řídící jednotka zapamatuje a při následném startu prostě nastaví blbě předstih a než se to srovná tak to chcípne. Někde jsem četl o vyšším oktanovém čísle LPG. Možná je to blbost, nevím, ale mně to funguje! :D
no přátelé já vyzkouším jednu věc.. Jelikož mám v autě baterii cca 4-5let Banner 50Ah (což nic moc) nechám ji nabíjet přes noc a ráno uvidím jestli se něco zlepší.. Poradil mi to Sarkomi, že by šla takto otestovat..
Každopádně půjde do auta nějaká nová 74Ah, ale chci vědět jestli je teda v háji nebo ne..
Původně zaslal: stalmik
Jestli můžu radit, zkoušel bych to jinak. Jakmile ji vypojíš pro nabytí, resetuješ ŘJ a to bude mít také vliv a pokud Ti to chytne, nebudeš mít jistotu ve špatné baterce. Raději připoj přes kabely druhou bez odpojení původní.
Guest servisman
se Stalmikem jsem komunikoval a říkal jsem mu at ji nabíjí na autě a pak dá vědět.Takže baterie odpojená nebude:papa
Původně zaslal: sarkomi
mno to neni zrovna dobrej napad, nahoda je blbec a jestli mu nabijecka pusti do palubni site auta nejakou spicku tak pak uz nebude ani muset resit nejaky cidla, pac mu to treba odpali ridici jednotku nebo kabelaz v pulce auta
Guest servisman
jak tak to vypadá tak už nevím ,mne baterie drží takže na nabíječku nešla ani nepamatuji.
náhoda je blbec to máš Ferry pravdu,ale co naděláš ,když se to tu řeší a k ničemu to nevede
  • O 1 měsíc později...
Guest COUPE406
Zdravím, mám sice Mercedes na LPG, ale dělá mi to úplně to stejné. Řešil jsem snad taky všechno od baterky,svíček čidel... a až naposledy jsem vyčistil -
ale pořádně - r o z d ě l o v a č - nejlépe hadrou v benzínu a nechat pořádně vyschnout. Teď už je to týden co ráno normálně nastartuji, sice na plyn, pak přepnu opatrně benzín rozjedu se a znovu plyn. Takto mi to alespoň nějak funguje.
Tak možná to někomu pomůže.
Jinak v pondělí si jedu pro 406-ku coupe - červenou v LPG, tak doufám, že s ní nebudu mít taky problém.
Těším se a MERCEDES-CLASSIC zdraví PEUGEOT
