Původně zaslal: Georginho_cz406
Přišla ranní zima a s ní i problémy s volnoběhem. Zase cuká:D
Si můžeme podat ruky ... mě taky + to zdechá na volnoběh na LPG. Zkusil jsem vyhodit baterku, cca 30 km super a teď to začalo dělat zase. Vyměněné už mám snad vše a dělá to pořád, ale jen na LPG, problém bude někde v něm, ale nikdo to nedokáže dát dohromady.
Taď mě ale napadlo, že v Tlumačově v Metalšrotu by to asi poléčili. Jak se na... ještě víc tak to tam skončí.
Už mi to alespoň nechcípá za jízy, ani když je to ohřáté!
Chcípá to mrška jen při startu.
Normálně to chytne a pak se zaklepe motor, otáčky si dělají co chtějí a chcípne. Ale jen když chci hned po nastartování přidat. Jakmile chviličku počkám a nechám na volnoběh běžet, tak je to v pořádku.
No, to mě dělá taky. Asi mám v háji vstřiky na benzín, ale na to jsem si už zvyknul. Mě to někdy chcípne i bez přidání plynu a musím znovu nastartovat, pak už je to OK. V klidu si vyberu CD, počkám, a pak jedu :D To chcípání na volnoběh za jízdy je mnohem nepříjemnější.:grr
Tak jsem se rozhodl a zakousnu se do toho....
První na řadu jde čidlo teploty chladící kapaliny (neodpovídá tabulkovým hodnotám) a čidlo teploty nasávaného vzduchu (nějaký šikula v servisu ulomil packy co ho tam drží a přilepil vteřiňákem):grr
+ PALIV. FILTR
Zítra mi zmíněné díly příjdou!
Nazdar ja mam ten isty problem ale mne to pri startu nechcipa len pri vyhodeni rychlosti a pri dojazde na krizovatku :myslim Prvy krat to bolo dost neprijemne ked mi to zdochlo pri 120 km a neslo servo a posilovac. V LPG to urcite nebude pretoze ja ho nemam. Sviecky mam nove. Ak zistis pricinu daj prosiiiiim vediet. Dik
+ PALIV. FILTR
Mě to asi dělá to samí, tak jen aby jsi věděl co jsem odzkoušel:
-Nový krokáč
-Nové čidlo teploty vody (to co je pro ŘJ)
-Nové svíčky
-Nová zapalovací rampa
Po tom všem se mi sice pěkně ustálil benzínový volnoběh, ale zimní starty jsou pořád v háji.
mě poslední dobou auto docela startuje i drží volnoběh, jenom když dojíždim na křižovatku a vyřadim dvojku na neutrál, tak to chcípne - když ale pouštim spojku hodně s citem, tak to je v pohodě. jinak při tom startování - docela mi připadá blbý, že hned po natočení vyskočí otáčky na 2000 a pomalu klesaj, to podle mě taky neni úplně košér.
každopádně si myslim, že problém je v těch benzínových vstřicích - do nějakých 3000 otáček se to na benzín tak nějak plazí, škube, šlapu na plyn a žádná reakce.. docela závidim tady džordžovi, že to máš kousek do hradce, kde dělaj ten servis vstřiků - dost by mě zajímalo, jestli jsou ty moje už totálně odepsaný nebo by byla šance je dát do kupy.. benzín tankuju jenom 98 a do každý nádrže přidávám čistič vstřikování, vždy jinýho výrobce - účinek to má, řekl bych tak poloviční zlepšení, ale furt je to špatný
Ty čističe jsem zkoušel taky, ale aby to mělo účinek bych musel najet na benzín víc km a to se mi s LPG moc nechce. Mě ty vstřiky kontrolovali u Fedoru v Prostějově a tvrdili, že jsou OK, ale já tomu nevěřím. Mám odzkoušené, že když se mi za studena podaří přepnout na LPG tak to přestane zdechat a můžu jít rovnou po plynu a když to přepnu zpět na benzín a přidám plyn začně so to zase dusit a zdechne to. Z toho usuzuji, že je problém v palivové soustavě a ne v elektronice a čidlech. Tlak čerpadla mám změřený a tak mě nenapadá už nic jiného než ty vstřiky...
No, z čidel mi zatím jen přišlo na chladící kapalinu!
Hned jsem ho tam loupnul a při té příležitosti si utrhl odvzdušňovák na bloku motoru:cool:. Ale to už jsem dal do původního stavu.
Ráno to startovalo normálně. otáčky se mi podstatně zvýšili.
nyní mám po nastartování 1200 ot./min. Před tím to bylo 1000 a hned to šlo na asi 800, kde už to zkončilo!
Ještě jsem vyměnil paliv. filtr. Nebyl asi měněný nikdy.
Do starého jsem jen tak ze srandy foukl tlakovým vduchem v obráceném gardu, resp. jsem nemusel v obráceném, bo tam nějaké trdlo dalo obráceně filtr!!!:bojim
Motor už ani tolik neklepe!!!
No uvidím časem....Ještě mi má přijít čidlo na teplotu nasávaného vzduchu (staré nedrží - je bez pacek), tak pak písnu...
Závěry zatím rozhodně dělat nebudu, chce to chvilku jezdit.
Teda spíše pár ranních startů!:papa
no já mam čidlo teploty vody dobré.. koupil jsem nové a vyměnil.. fakt sem z toho taky zoufalej.. a chci to vyřešit ale nemam pořádnou diag.. Mam v ŘJ chyby ale nikdo je nedokáže přesně dekódovat.. :bojim
koukám...on je to asi docela dost obecný problém hodně peugeotů!
no já už se snažim asi 2měsíce sehnat pořádnou diagnostiku.. Normálně si ji koupim a budu to dělat na kšeft.. V Plzni normálně bída!!
No to máš ještě dobrý, mě diagnostika žádnou chybu neukazuje a už jsem zkoušel víc borců vč. origo Peugeot. Navíc je problém v tom, že s autem z roku 96 s takto hnusně zkrytou vadou se nikomu nechce hrát...
mě jde jen o tu diagnostiku.. ty si jí dělal já nemam kde.. v Pažoutu mě poslali slušně do pr... že se na to mam vys... když to nesvítí stabilně.. A nikdo jiný pořádnou diag nemá.. tedy alespoň v okolí.. kluci v praze mají ale zase do Prahy kvůli diagnostice?? :nevim
Dobrá diagnostika funguje ve zbiroze u čížka. Byl jsem tam, 300kč a umí to i připojit. Krásně se zobrazili všechny závady.
