me to ted nedavno taky delalo a byl to vadny snimac podtlaku saciho systemu, stacilo jej vycistit. Casem se tam totiz usazuje olej a jak to zalepi tak ma RJ spatne udaje o mnozstvi nasavaneho vzduchu.
Takže dneska sem měl v autě jinej ventil (z kámošový 206ky) a dělalo to pořád :( dokonce pak sem zkoušel i ten jeho celej mezi kus se všema čidlama a pořád to samé - cuká a chcípe.
Kabely jsem už předtim taky měnil.
Ten snímač podtlaku to taky nedělá, jelikož jsem ho jednou na zkoušku odpojil, jel bez něj a dělalo to pořád.
Takže jedna z posledních možností je paliv. čerpadlo - vyčistit. Nevíte někdo kde se přesně nachází? Abych to nemusel složitě hledat. Díky
Původně zaslal: kujon106
S rozebraným paliv. čerpadlem se tu tuším chlubil Marlin - dával i nějaké fotky, zkus prohledat forum, nebo mu napsat.
EDIT: už jsem to našel, ale asi to nedopadlo nejlépe ;)
[upravil dne 17.6.2007 Kurt]
díky moc kurte ;) Jinak teda - nevíte někdo kde přesně to mam hledat? Nemam vůbec ponětí - u motoru, nebo u nádrže, nebo někde na podobnym vtipnym místě jako pal. filtr - za prahem? :)
Noo skus ještě ten palivák....ale nevím...třeba to už zabere...nebo ještě pak zkus ty svíčky...!! to by taky třeba mohlo dělat...!!!:myslim Jo a nedojel si náhodou až na prázdnou nádrž..??to se Ti pak zavzdušní pal. systém a je to taky docela na dlouho...:roll...pak poreferuj, jak si dopadl..:papa
svíčky sem tam měl dvoje, eyquem (nebo jak se to píše) a klasický brisk. na oboje to dělá :( Ještě sem si uvědomil, že když sem je prvně měnil, tak sem nechtíc klíčem urval asi 2mm kousek toho plastovýho držáku svíčkovejch kabelů. Doufám že to nespadlo dovnitř a nědělá to tohle :bojim
Tak dneska sem byl přímo v Peugeotu Špinar HB a tam mi po diagu bylo řečeno že to dělá ten snímač podtlaku v sání (váha vzduchu), plus to ještě vyhodilo vadnou lambdu. Ale ten servisák řikal že ten snímač tu lambdu ovlivňuje, takže je možný že je špatnej jen on.
[upravil dne 25.6.07 kujon106]
bedeš měnit ten snímač podtlaku??? pokud jo tak řekni zda to zabralo a kolik tě ta sranda stála. Děkuji mám totiž taky problém s volnoběžnými otáčky. nejvíc to ale pocituji za studena. občas chcípne a pak po sešlápnutí plynu pomalu padá dolů. :roll
Jsem zvědav jak dopadneš:papa
Jj, budu to měnit, ale ještě předtim sem to chtěl vyzkoušet, jestli to fakt dělá tohle čislo a né lambda. Dneska sem byl za 2lidma, jeden má 206 a druhej 106ku, ale každej má jinej konektor na tý váze vzduchu :(
Já mam přesně tento:
A tak sem se vás chtěl optat, jestli někdo v autě tenhle konektor nemá, pokud možno někde z východních čech a jestli by byl ochotnej mi věnovat půlhodinku svýho času když bych přijel a zkusil v autě ten jeho. Ten dotyčnej by u mě měl pivko nebo dvě :) co řikáte? :)
Bych se ti i podíval, kdybych věděl kam - naveď mě trochu. ;)
Jó, to už jsem tam možná zahlíd - zřejmě při dolejvání vody do ostřikovačů, jinak k motoru ani nelezu. :D
Zítra se podívám, jestli je hranatější, neco placatější. ;)
