zdendam405 Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 Zdravim všechny peugeotáky,prosím vás mam problém už jsem sem jednou psal a problém stále přetrvává!Jsem z toho opravdu neštastnej,mam peugeota 405 1,9 grd(diesel) a asi před měsícem my začal chcípat,protože se my tam dostával vzduch do čerpadla!Dal jsem nové vedení nový filtr sem koupil ten na dvoj. golfa,ale ten nevim jak tam dát,má sice dva vývody ale taky takovou díru a prostě nevim jak čim jí ucpat,tak tam mam ten původní filtr,vše sem dotáhl a přetěsnil!Ujedu zhruba 50 km zastavim,pak to chci natočit a nic,myslel sem jestli tam nevzniká podtlak tak sem i zkoušel jezdit bez víčka od nádrže ale to zas chcíplo.Takže to musim furt zalejvat naftou,jakmile to chcípne zaleju to tak to chytne a jedu zas dál dukud nezastavim zhruba za těch 50 km.Čerpadlo mam lucas.Moc moc prosím a děkuju za nějakou radu.ahoj zdendam Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 A neni v haji cerpadlo? nebo napajeni k cerpadlu? Brachovi delalo neco podobneho, mel prelamany drat k cerpadlu - kousek ujel, pak se kontakt prerusil a cerpadlo nejelo. Citovat
zdendam405 Odesláno 13. květen 2007 Autor Odesláno 13. květen 2007 no jo jenže jak zastavim a chcípne to tak to doleju a zas to běží a na drátek vůbec nešahám,když odšroubovávám ten šroubek s dirkou z filtru abych to dolil tak to nasaje vzduch!!!je to slyšet,ale nádrž mam bez víčka Citovat
zdendam405 Odesláno 13. květen 2007 Autor Odesláno 13. květen 2007 někde my to bere vzduch ale všechno kromě čerpadla sem už vyměnil Citovat
Freedy Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 Nemůžu si pomoct, ale závadu nevidim v čerpadle , ale v tom origo filtru lépe řečeno v tý jeho pumpičce, který rádi tahaj vzduch a proto ti po zastavení padá nafta. Filtr na golfa si sice koupil, ale špatnej, už minule jsem ti psal, že musí mít pouze dva vývody, tenhle je taky sice vw, ale do ně patří ještě takový čidlo. Takže až ho budeš kupovat novej tak zvrchu musí z toho filtru jít pouze dvě ohnutý trubky a asi 6M šroubek na ovzdušnění. :papa Citovat
Freedy Odesláno 13. květen 2007 Odesláno 13. květen 2007 Ten filtr by měl vypadat asi takhle http://www.atsservis.eu/?run=1&item=2288 Citovat
Hafity Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Jak píše Freedy: koupil jsi špatný filtr. Do té díry sice nepatří čidlo, ale to je pro tvé účely jedno. Citovat
zdendam405 Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 jojo tak zkusim koupit ten pravej,zatim moc děkuji za radu a udělám to,nezlobte se jsem amatér:o Citovat
zdendam405 Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 Prosim vás je to ten filtr???Posílám odkaz abych zas nekoupil něco špatně.Děkuju http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=171187022 Citovat
zdendam405 Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 je to ten za 349 kč s DPH ????????????? Citovat
zdendam405 Odesláno 14. květen 2007 Autor Odesláno 14. květen 2007 a ještě otázečku - nemam tam nějakej zpětnej ventil??? Citovat
oddie Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Hele, jestli chceš, mám tady ještě jedno orig. těleso filtru do 405. Nechceš ho vyzkoušet? Než nějak zoufale experimentovat... Tedy pokud to máš blízko do Prahy, pokud to máš z ruky, tak to nemá smysl. Citovat
zdendam405 Odesláno 15. květen 2007 Autor Odesláno 15. květen 2007 pánové moc vám děkuju,koupil sem ten filtr,zalil naftou,chvilku to trvalo než sem to nahodil a jezdí,takže snad to už nebude chcípat,uvidíme no,ale vypadá to ok,nafta nepadá !!!ten původní filtr my asi bral vzduch,tak skončil ve sklepě Citovat
