falcon16 Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Ahoj, zjistil jsem, že když hodně prší, tak mi teče voda z ventilátoru topení. Když jede (ventilátor), tak vcelku ani ne - občas to kapne, ale když ho vypnu, tak vyteče určitý množství vody. Není to že by tekla pořád. Nevíte kde může být problém? Co mám zkontrolovat nebo vyměnit? Dík. Citovat
Dundee Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Asi se ti drží voda v tý "poličce" pod čelnim oknem, budeš mít ucpaný odtokový kanálky u blatníkuů, stačí protáhnout drátem a vyšťourat ten sajrajt Citovat
falcon16 Odesláno 10. květen 2007 Autor Odesláno 10. květen 2007 Hmmm... Co má být ta "polička"? Kde asi tak najdu ten odtokovej kanál? Sorry za blbý dotazy, ale su amatér. Dík. Citovat
Medion Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 to mě u 405ky dělalo taky,stačí vyčistit odtokový kanálky pod čelním sklem.a teď u 306ky sem měl to samí.chce to vyčistit Citovat
oddie Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Odtokovej kanál vpravo je pod nádržkou ostřikovačů, vlevo je vidět rovnou. Citovat
falcon16 Odesláno 10. květen 2007 Autor Odesláno 10. květen 2007 Dík všem. Vyzkouším a snad to pomůže. Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 A mas tam plastovej kryt nad vstupem vzduchu do vetraku? Jestli ne, tak ti tam steka voda primo od skla. Se mi nechce verit, ze by se tam nahromadilo tolik vody, a pretekla okraj az dovnitr. Citovat
