pavex Odesláno 2. květen 2007 Odesláno 2. květen 2007 Zdravim, originalne radio Philips (ktore sa montovalo do P806) ma slaby prijem, tak chcem skontrolovat ako je pripojena antena zozadu radia, pripadne ju vymenit. Ako dostanem najjednoduchsie radio von? traba na to ist zhora, alebo zospodu? A ako sa demontuje stresny panel so svetlami, aby som sa dostal k antene? Aby som nieco neodlomil... Pravdepodobne budem musiet vymenit antenu (ta povodna je nalomena) , takze prosim vsetky informacie sem. A este jedna vec - rad by som tam pripojil nejaky normalne predajny CD changer? (ten original sa uz asi nepredava) Ako na to? Su tam uz niekde zapojene konektory? (napr. vzadu nad pravym kolesom?) [upravil dne 2.5.07 pavex] [upravil dne 2.5.07 pavex] Citovat
Kubis Odesláno 3. květen 2007 Odesláno 3. květen 2007 Ahoj,to stropní světlo s vypinači jsem měl také dole,ale už dávno...Nejdříve jsem sundával ty průhledné krytky nad žárovkama a mám dojem,že se ukázaly nějaké samořezné pežot šroubky.Na vyloupnutí krytek by byla nejvhodnější "špachtle" široká asi 15 mm.Další jsem dal do pošty pro Tebe.P806 Citovat
lubor Odesláno 17. srpen 2014 Odesláno 17. srpen 2014 Ahoj, zatéká mně kolem antény. Nevíte někdo zda kovová krytka zespoda uchycení antény (viz foto) je matice nebo je to jen slisované spojení. Potřeboval bych to uchycení antény ke střeše rozebrat/přitáhnout a bojím se abych to neutrhnul. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. srpen 2014 Odesláno 17. srpen 2014 Tak krytka jde sundat a pod ní je matice, je to jen stínění. Pokud by nešla rukou tak zkus kleštičky Co se táče zatékání tak těsní pouze ten plast na střeše, těsnění tam není, stačí očistit střecha i ten plast, pokus chceš mít jistotu podnázni to silikonem [upravil dne 17/8/14 22:16 od Radek Hurvajz] Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. srpen 2014 Odesláno 17. srpen 2014 taky mi teklo, vymenil sem za antenu z C1 - mel sem ji zadarmo a je stejna Citovat
lubor Odesláno 21. srpen 2014 Odesláno 21. srpen 2014 Protože byl prasklý i úchyt prutu antény, koupil jsem nakonec nový origo díl (cca 240kč), kolem těch dvou kolíků je miskovité osazení (těsnění). Díky za všechny info. Citovat
Joker1 Odesláno 25. srpen 2014 Odesláno 25. srpen 2014 Dobry den. Nahodou,nevie niekto zistit kod na radio Philips 22RC 465/65 ? Dost by mi to bodlo kedze som kupil 806ku s nejakym MP3 radiom ale nejde mi ovladanie na volant,preto som dostal radio z fiata ulysse ale bez kodu ktory majitel nema Pomoze niekto ? [upravil dne 26/8/14 09:09 od Joker1] Citovat
