mam 405 1.8 95 rok mam ho teprv tyden startoval v pohode ale zniceho nic ani tuk.baterka nova.pri startovani jen zhasne kontrolka baterky a cosi tam cvakne.kontakty sou cisty pojistky taky v poho.kdyz promerim starter tak tam de neco pres dvanact a pri strartovani to spadne tak na jedna.nemuze to neco bklokova?nebo nevite jak zjistit diagnostiku.pri se to da nejak propoji a ukaze to cislo poruchy.jinak su spokkojenej jen bych potreboval nastartovat.jo a kdyz to zduchnu tak to v phode naskoci.poradte prosim.:nevim vim ze uz tady neco takovyho bylo,kdyz propojim kotakty na starteru ta to jen drobatko zajiskri a jinak nic.
[upravil dne 21.4.2007 Washut]
Když Ti to při roztlačení normálně frčí, tak bych to taky tipnul na starter ... zkus kluky v bazaru ... myslim, ze by mohli nejaky starter mit ... mozna i oddie ...
EDIT: TADY ale koukam, ze je na diesel - bude patrne jiny, nez-li na benzin ... :nevim
[upravil dne 21/4/2007 Neon]
skús to spojiť nakrátko kúskom drôtu na štartéri na cievke, ak to pôjde mne to robilo tiež prirobil som si druhý obvod (baterka +, a cievka to spojiť na pomocný spínač pod volant ) mal som to tam 5 rokov, kým som ho nepredal, a fungovalo to bez problémov, je vraj tam nejaký blokovací tepelný spínač alebo čo napíš či pomohlo
ak to nepôjde tak štartér asi bude vadný, alebo cievka na ňom nemusí spínať prúdový obvod a tým pádom to nenaštartuje , rozobrať vyčistiť a preskúšať.
Původně zaslal: mirec.dk.406
skús to spojiť nakrátko kúskom drôtu na štartéri na cievke,.
a kde k sakru je ta civka?uz i ten starter je tak dlbe pristupnej ze sem se sotva dostal ke kontaktum?nemel bys nejaky foto nebo nakres?
Když napětí na starteru se uplně ztrácí, podívej se opravdu na kabely. Měřils napětí na starteru na tom silným přívodu proti kostře starteru? Na to, aby se starter točil, potřebuje aspoň takových 7V. Napětí se může ztrácet na špatných spojích. (Svorky na akumulátoru, kostry na kastli, na motoru)
Cívka je součástí toho startéru, ten silnej kabel do ní vede (+ z baterky). Pokud napětí na baterce při startování spadne pod nějakých 10V, je prostě v loji...
Původně zaslal: Washut
..kdyz promerim starter tak tam de neco pres dvanact a pri strartovani to spadne tak na jedna.......
Upravil dne 21.4.2007 Washut]
mrtvá baterka.. zkus kabelama z jiného auta a máš v tom jasno.. :P
Já bych to taky viděl na tu kostru.Něčím se to silné spojení mezi baterkou přerušuje. Jak píše
.mycTD, kdyby se to natáhlo nejsilnějším kabelem mezi mínusem baterky a upevňovacím šroubem starteru (kostra), asi by se to vyřešilo.
:papa
