zdravim mohli by ste mi niekto poradit ako by sa dal vyriesit problem ze moj peugeot (1.0, 37kw) nechce ist rychlejsie ako 140km/h??:myslim. Lebo ziadne viditelne zavady ani nic podobne som nezaznamenal akurat ked nahle uberiem plyn a vzapeti pridam tak mi trha volantom a aj rychlostna paka sa na moj vkus dost trasie. neviete mi prosim poradit?:(
Původně zaslal: dafy
co čekáš od 1litru ? 200km/h? Kolik máš napsanou max. rychlost v techničáku?No při téhle rychlosti se nedivím že se vše třese,co je to za typ auta a rok vyroby,popř kolik to ma nalitane km.
Původně zaslal: Pe.Tr
Původně zaslal: orgacek
neblázni,a měl jsi tam pětku??:D
ještě je tam R , raketa!!!
jo raketa:super:super
jinak kamarád s 1.1 dá 170 a ten motor už od 160 opravdu nemůže
Mladá má 106 1.0 33kW. Se mnou to jede 140 a je to masakr - adrenalin, jak ve stíhačce :D
Pokud by to řídil rozměrově/váhově normální člověk, tak věřím, že to tu techničákovou 150 dá ...:myslim
mam rok vyroby 1997 ma 85tis. km. V technicaku mam 150km/h tak som myslel ze by to mohlo tolko ist aj v skutocnosti. Ja som len chcel radu ci sa tej maximalke neda trosku pomoct nie preto aby som chodil 150 ale len pre dobry pocit ze je vsetko okej:)
Původně zaslal: Hadra
Moje 1.4 cca 170 ale to je strop a sebevražda.
Tak to zase moje 1.4 ve 2lidech na 2km letišti 170km/h bez problému, a to sem při 160ti teprv řadil 5ku :)
Tady je z toho videjo:
no já mám taky litr a jede to taky maximálně kolem 140, řekněme těch 145 je takový to maximum při kterým chce motor vyskočit z kapoty a šíleně řve. Jinak podvozkově tomu vyšší rychlost problémy nedělá a nejvíc tomu vadí koleje a vítr. Takže s 1.4 si dovedu představit stabilní jízdu 150. Jinak šaltrpáka se taky třese při vyšších otáčkách ale volantem mi to necuká. Proti naftovýmu fordu escort kde si šaltrpáka vibruje interiérem nonstop je to pořád slabota:super
ja myslim, ze u takoveho auticka je 140 slusnej vykon, ale nejezdil bych tak moc casto... nemuselo by to prezit ;) cukani volantu a saltpaka je asi normalni pri maximalce ne? kup trilytr a mas vystarano :super
No jo, jenže ty máš trošku jinak najeto a trošku novější auto a trošku v lepším stavu.
Čoveče dneska sem jel s kámošky autem (taky 106 mk1) - 1.4 55kW a jede jí to ještě o hodně méně jak tobě.
  • O 1 měsíc později...
106ka 1.0 - v technicaku 150km/h - r.v.96
Ja s tim letel uz i 170 z kopce, 150 bezne po rovine v jednom, sice to trva 5 minut a plyn mam skrz podlahu, ale jede :o) Ale nedoporucuju, vitr s tou sekackou na travu dela hrozny veci...
tak před časem sem jel po dálnici navečer, bylo volno, tak sem si řekl že zkusim maximálku :) No vyšplhalo se to někam mírně za 190km/h, pak mi tam někdo vjel a musel sem brzdit. Těch 200 by to určitě lízlo ;)
Tak koukám že nemáte rádi pořádný adrenalín, mám na tacháči 180 a to jsem taky překonal a šlo to dál (ale jel jsem z kopce:-D) Rovinka jak už někdo říkal kolem 150. Jó, nesmíte se to bát točit:-D Jen bacha až foukne vátr, nebo budete chtít zastavit je to mazec :-D:papa
Zdarte, mám 1,4 a před páru dny jsem překonal hranici 190! a teprv to rozjíždím :-) ale u té 1,0 to asi víc jak píšeš nedáš, zkus to rojezdit.. :-):myslim
