Jiz se tu resilo zatekani do interieru okolo anteny. Mam stejny problem a, bohuzel, nedari se mi sundat kryt vnitrniho osvetleni, abych mohl antenu poradne zatesnit. Je to ten druh bez sibru. Zkousel jsem se tam dostat, ale nevim, jestli je to jenom zacvaknuty, nebo jaky "patent" je pouzit. Nesundaval jste to uz nekdo? Diky za jakoukoliv radu (btw. je pravda, ze mit ve standartni vybave jezirko u saltpaky je dobra snobarna:)) )
Vyloupni velký světýlko opatrně ze strany, pod ním jsou dva šrouby torx, ty odšroubuješ a už to pak jde sundat, musíš to posunout aby jsi neutrh takový plastový zapadky. Akorát ted koukám a nevim jestli to má novej model stejný, nebo podobný:myslim
[upravil dne 16/4/07 Radek Hurvajz]
Šroubováčkem zapáčíš na druhý straně než je vypínač osvětlení. Mělo by to jít vycvaknout. Pokud je to poprvý tak to bude klást asi dost odpor. :papa
