Keeper Odesláno 11. duben 2007 Odesláno 11. duben 2007 Caves vsetci. Zohnal som motor 1.9 D r.v. 88 a pouzil som ho do traktora, no mam jeden problem ohladom jeho prehrievania, neviem ci som chladenie dobre pozapajal. Na termostate su tri snimace a neviem vobec ako maju byt zapojeme. Moze mi niekto pls pomoct resp. zaslat schemu zapojenia chladenia alebo nieco podobne? Dik moc keeeper@zoznam.sk Citovat
Mila_S Odesláno 11. duben 2007 Odesláno 11. duben 2007 A proč to sem píšeš dvakrát? :myslim:myslim Citovat
P607Olda Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 Vodu si hádam dobre zapojil, chladič, termostat, kúrenie?? U toho motora ide voda do kúrenia stále, a tak obmýva a zohrieva termostat - nemáš tento problém? Že ti voda neprúdi a tak neotvorí termostat? Snímače teploty vody vyber z chladiča a skús v hrnci s teplomerom - ventilátor by mal zapínať asi pri 87 stupňoch, prípadne druhý stupeň pri 95. Elektriku potom zapoj tak, aby ventilátor alebo ventilátory fungovali. Alebo sa na snímače vykašli a urob to na ručný spínač alebo najlepšie na trvalý chod. Ale tvoj problém bude zrejme v termostate, a nie v elektrike. PS: iný problém, či ti motor nefúka pod hlavou a tak prehrieva vodu?? [upravil dne 13.4.2007 P607Olda] Citovat
oddie Odesláno 13. duben 2007 Odesláno 13. duben 2007 No. Tak za prvé na chladiči žádné snímače teploty nejsou. Ty jsou výhradně na tělese termostatu. Na chladiči je jen a pouze teplotní spínač sahar, což je poněkud něco jiného. Ty tři snímače na termostatu, co tě tak zajímají jsou: 1) čidlo teploty (pro budík), 2) teplotní spínač pro kontrolku přehřátí, 3) teplotní spínač pro EGR ventil. Ten třetí - pro EGR - je ten nejblíž termostatu, a pro motor D9B tam vůbec není. Co se zapojení hadic týče, žádné schéma ti nepošlu, musí stačit slovní popis. Tlustá hadice z termostatu vede do chladiče, z chladiče vede zase do té nejtlustší dozadu dolu k předehřevu nafty. Přepadová hadice z termostatu vede do přepadu expanze (buď jí má chladič integrovanou, nebo oddělenou, je to úplně fuk). Zezadu z hlavy naproti termostatu je výstup do radiátoru topení, druhá hadice z něj se zapojí opět do příslušného výstupu z předehřevu nafty. Paralelně s tím je na motoru tenká by-pass trubka, dohromady to dělá malý okruh. Poslední horní vývod z předehřevu nafty vzadu na motoru je výstup do expanzky. Toť vše. Citovat
Keeper Odesláno 13. duben 2007 Autor Odesláno 13. duben 2007 to ODDIE super praca, idem na to a vsetko checknem, vidim , ze sa vyznas. este raz dik. Ak mate este niekto nejake rady tak sa podelte, dobra rada nad zlato !! Citovat
