Po nastartování je slyšet mírné hučení. Když vyšlápnu spojkový pedál, hučení ustane.Tento jev se projevuje i když je motor zahřátý.
Co vy na to Pežoťáci?
ak je to ložisko na spojke treba rychlo vymenit.Ja som mal tiež niečo podobne - servismani mi povedali ,že to musi vydržat ešte par tisic km. Vydržalo tak 500km a odišla cela spojka .Tedy stačilo vymenit ložisko za 1000sk.A cena celej spojki + robota a ine...............
Původně zaslal: telesystem
V kolika najetých km se ti to projevilo?
Súhlas, bude to ložisko. Mne to robilo ešte voľakedy na Favorite (a teda hučalo to dosť a pri zošlapnutí spojky nič). Tiež som s tým dosť dlho váhal a keď mi to potom robili, tak už to nebolo len ložisko ale spojka pekne rozprasená. Ale záleží ako hlasno ti to hučí.
To, co se tady uvádí je špatný náhled na věc a chaos bez znalosti.Spojkové ložiško může hučet jen, když je sešlápnutá spojka. Ty to popisuješ opačně. Tobě se hluk sníží po sešlápnutí spojky, tedy po odpojení převodovky, nebo snad ne? Pokud budeš mít olej v převodovce teplejší, hluk bude zřetelnější a naopak.
km 190tis a spojka v haji.
Toro - to je velmi dobry dotaz.Mne to hlavne piskalo po stlačeni spojkoveho pedalu. Ale potom to piskalo stale .
Ak je to spojka musiš to citit hlavne pri rozbehu - ako zabera .
rozdiel je piskanie a hucanie/hrkotanie ozubenych kolies/
piskanie - vadne spojkove lozisko
ak hucanie/hrkotanie pri volnobehu nevystupuje moc nad uroven hluku, ktory vydava motor, je vsetko OK. Je to jedna z vlastnosti pezota.
  • O 11 let později...
Odesláno (upraveno)
Jen tak pod čarou... ale pokud si už měníte olej, tak tam lejte alespoň to, co tam patří- original nebo ekvivalentní náhradu. Univerzal převodové oleje do převodovek nejsou většinou dobré do "moderních" automobilových převodovek. Problémy se synchronama, tuhé/špatné řazení apod. způsobí nový olej nesprávné specifikace. Pro 307 manuální převodovky 5q by mělo být ekvivalentní originální náplní např. Castrol Transaxle SAE 75W90 API GL-4+ . nebo dnešní náhrada Totalu Transmission BV- Total Transmission Gear 8 75W-80 API GL-4+.
Vše specifikace API GL-4+ (nesprávně uváděné GL5 v příručce Jak na to !!!) nebo PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330
Uváděné množství náplně: 2l
Upraveno uživatelem inoxing
