Na P407 mam uz druhu spojku (prva vymenena v zaruke), teraz cca 100 tis km a problem so smykajucou spojkou je tu opat..auto je uz zo zaruky:(..nechapem, lebo jazdim hlavne dialnice a velmi kludne..na predchadzajucich autach vydrzala spojka cca 200tis..cim to moze byt? poznate niekto, kde robia repliky?orig. stoji totiz cca 15 litrov.dik
  • O 1 rok později...
Mám stejnou zkušenost - tedy zatím jen s tou výměnou v záruce (po 36.000). Nepozoroval jsem problémy při rozjíždění, ale až při akceleraci při zařazené rychlosti. Doufám, že nebudu mít další průběh jako ty a nebudu jí muset měnit ve 100.000 :-((
Spojka je problemom snad u vsetkych HDi, p407 predpokladam, ze mas tiez diesel. Na svojej 406 som prave vymenil spojku po 118000 km. Nesmykala pri rozjazde, ale pri akceleracii na 4+5 prevod. stupen. Kamarat kupil 407 136000 km a taktiez vymena ( u neho tie km mohli byt aj stocene). Asi tie spojkove sady poddimenzovali, inak si to neviem vysvetlit. Ale po problemoch so 406 s tym uz mali nieco urobit. Ale biznis je biznis a aj servisi musia z niecoho zit.:)
Možno by stálo za úvahu porovnať si lamelu napríklad z benzínového 2,0 16V. Mala by mať o 5 mm väčší priemer. Je určená pre výkonnejší motor.
Prípadne podľa prítlačného kotúča pozrieť či má ešte rezervu na ploche a nechať si nalepiť širšie obloženie.
Posledné čo ma napadá je skúsiť zistiť akú spojku dávajú tuningové firmy. Po prečipovaní by to muselo kĺzať temer stále.
Já sem pořídil 407 se 112000 km a spojka má krátký a tuhý chod, což se dá přežít, ale sem tam při rozjezdu asi ona vydává zvuk, jako když se otvírají vrata a zavrzají jim panty :roll. Takže mám teď po přečtení vašich příspěvků dojem, že asi budou brzo investice :bojim
Mám podobný problém. Čo som čítal, ten problém so spojkou na výmenu majú hlavne 2,0HDi motory. Zvuky 1,6HDi pri pohýňaní sú vraj bežné a nemá to vplyv na funkčnosť (citujem servis).
Původně zaslal: drsnej márvin
Tak to sem si právě otřel pot na čele :D:super
Mno tak to já ne, pač mám takovej dojem, že mi to dělá to samé, co tobě a mám 2.0 :roll
Původně zaslal: nanux
Kým to len vrže problém nie je. Robia to vraj pružiny na zotrvačníku žiadna funčná vada. Akonáhle to začne prešmykovať je zle.
Another One - to vrzání je fakt takové pružinové. Ozve se sem tam a i přes puštěné rádio ho narozdíl od motoru slyším v kabině, tak si rázem připadnu jak v žebřiňáku :( a ne v kočáru :mad:
nanux - když spojka prokluzuje, tak to prostě poznáš. Je to jak je to popsané výš, prostě motor točí víc než auto jede :( a to jepak průůůůser.
Když se někdo dívá, že ho ten pazvuk zaujme, tak už sem se naučil kroutit hlavou, vyvracet oči nahoru hlavy :roll (jako že to néééni možnýýý) a ukazovat palcem směrem za sebe, pokud je na koho.
Prostě jedno z technologických řešení problému. Máš to na koho svést :myslim - ano :cool: - není co řešit :roker
vy mě děsíte, mam 2.0 hdi, 75000, a spojku číslo 3. Doteď jsem věřil, že jsem měl 2 x smůlu ale vypadá to, že je to běžné. Odchází mi pravidelně po 30000 km. Auto mám po záruce, ale pokud to takhle bude pokračovat, tak jedna spojka vydrží na rok provozu, to by ale měla být samostatná záruka na tu vyměněnou spojku??? ... platit se mi to fakt nechce... máte někdo zkušenost?
Co děsíte, ale já potenciální majitel 407 2.0 hdi se nestačím divit. Jako se spojkou počítám, že ji dám měnit, ale doufám, že vydrží aspoň 50 000Km než ho zas prodám :)
Jasný, to je dobrý řešení :D
Mno tak s tím ti asi moc neporadím pane, to jsem ještě nedělal... Nicméně taky přemýšlím o tom, že bych z vnitřní strany dal nějakou hustší síťku, abych náhodou nepřišel o chladič, když si kluci kopou před barákem :D V service boxu máš nějaké schéma předku, na to jsi se díval?
