sick_boy
Kontrolky na palubovke
Zdravim,
neviete mi niekto poslat popis vsetkych kontroliek na palubnej doske(Peugeot 406 2,0 HDi 80kW Sedan r.v.2000) ? Zacala mi jedna svietit, a ja nemam manual, teda neviem co to je.
Dakujem.
ja jen dodám že když se rozsviti tato kontrolka tak mi je vždy blbě.:bojim,u 406 zatim v poho u 309 to bylo jak dioda od alarmu.
Ta kontrolka mi vcera zhasla a dnes zase nabehla. Teda najlepsie bude ked pojdem na diagnostiku ?
Pripadne je mozne robit diagnostiku aj doma? Aky kabel a soft treba ? Je to ten ELM323 ?
dik
nedošla ti nafta? POkud se nerozsvítí STOP jezdi v klidu dál a natankuj nějakou kvalitní naftu, né z JZD.... Ona časem sama zhasne...:roker
... takze som skusil natankovat niekde inde a zda sa ze to pomohlo, kontrolka zhasla a zatial sa nerozsvietila (musim zaklopat), a ja ze preco mi aj na starej 405 svieti kontrolka naftoveho filtra - zla nafta ... takze menim \"lokal\" na tankovanie ...
dik kajvet
tankuj kvalitně - sice budeš platit za litr víc, ale zase budeš mít menší spotřebu... Takže nula od nuly pojde... A kontrolka se ti už nerozsvítí!:roker
nie som mechanik a 406 mam tak tri tyzdne, ale myslim si ze ked je nafta nekvalitna (voda),
tak sa to nepaci nejakemu cerpadlu a preto to svieti. No neviem, ale mne to pomohlo natankovat inu naftu, mozno lepsie bude vediet kajvet ...
Zkus natankovat 8 litrů benzínu a zbytek do plné nádrže naftu... a za nedlouho se ti rozsvítí.... čidlo rozezná špatnou charakteristiku nafty a rozsvítí tuhle kontrolku....Mám s tím praktický zkušenosti... prostě je to tak...:roker
Tak už jsem měl taky. Odborný název anomálie motoru - lehká oprava za 130000,-Kč v záruce, tedy zdarma. Ale už jsem to tu jednou popisovat co bylo příčinou.
Původně zaslal: kajvet
Servus,
tak sa mi zdá,že po posledných správach na Jojke, že v Šali na Shell-kách natankovali sajrajt namiesto benzínu :o:o tak sa nedá veriť ani "značkovým pumpám" :bojim
Ahojte,
tak ja mam teraz tiez problem s touto kontrolkou, v nedelu som natankoval na Shell predtym som tankoval Tesco a OMV no teraz som mal po ruke iba Shell, presiel som asi 100 km a odstavil auto, no a na druhy den rano ked som nastartoval auto, uz tam tato kontrolka svietila. Mam dojazdit tuto naftu co tam mam a potom natankovat zase OMV alebo Tesco ako vzdy alebo mam ist do nej natankovat naftu hned s inej benzinky.
K nafte pridavam aditivum VIF.
Diky za info.
