jaudax
Po nastartování kolísají otáčky
Zdravím. Mám pro změnu problém s tím, že jak mám studený motor, nastartuji a chci se rozjed, tak mi začnou kolísat otáčky a a začne se to jakoby přehlcovat. To trvá asi 30 sekund a pak už to fukguje jak má. Pokud to nechám chvilku na volnoběh, tak to funguje normálně. Teplý motor to nedělá a startuje to hned.
2) A dotaz číslo dvě. Kde je na 307SW rok 2002 2,0(100kw) palivový filtr? Pokud jsem se dobře díval, tak před pravým zadním kolem jak u 406 není - teda pokud ho tam někdo nezapoměl dát!!! :myslim
Nikdo neví čím by to mohlo být??? Co jsem tu našel tak třeba čidlo vzduchu - je to možné? - Jak ho zkontroluju případně vyčistím ??? Díky... :roll
Pri tomto motori niekedy zvykol robit tento problem aj software pocitaca motora, nespravne riadil zahrieavnie motora, preto sa tam nahraval novsi program ktory to vyriesil. Moze to byt kludne aj tym. A palivovy filter by mal byt dole pri nadrzi.
...hmmm.....toto robilo aj mne......ale potom to samo prestalo.....zvycajno som to vtedy trochu vytocil na neutrale na 3500 - 4000 otacok a kolisanie prestalo.....netankujes nejaky metro alebo hypernova benzin??.....mne to robilo vtedy....odkedy tankujem OMV tak mi to neurobilo.......
Mě se stalo něco podobného, ale motor byl teplý. Jel jsem por tátu do práce. Zastavil na parkovišti a čekal pár minut. Při odjezdu jsem nastartoval a motor se začal jakoby dusit, nebo něco v tom smyslu. byl jsem z toho popravdě dost vydřenej. trvalo to asi tak 10s. Pak mi napadlo zkusit to protočit. Udělal jsem to, motor se vzpamatoval a od tý doby už to naštěstí neudělalo. Na příčinu jsem doteď nepřišel.
Dělalo mi to na nějakém benzínu no name ale ten byl zbytek a pak jsem tam dal shell v-power 100oktanu. Motor se sice zklidnil - to bylo slyšet, ale problémy přetrvaly! :grr Dělá to jen když je motor studený! Teplý už ne! THX. :myslim
mne jemne kolisali otacky /cca +/- 100 ot./ na volnobeh, ale pri teplom motore, po cca 100 000km. pomohlo vycistenie a premazanie ulozenia skrtiacej klapky.
Původně zaslal: jaudax
ono to kolísá od 1500 po 500 a pak to \"chcípne\" :(
To uz je hodne, jak uz tady na foru je receno chce to zajet do servisu pokud mas zaruku a vycistit skrtici klapku a krokovej moturek, pokud je spatnej tak vymenit a melo by to byt v pohode.
Tak na diagnostice našli 4 neznámé závady :myslim Ale večer jsem to zkoušel a myslím, že to nedělalo. Tak uvidíme... Jinak všem dík
