Zdravim vsetkych priaznivcov Peugeota
Nedavno som si zadovazil Breaka a uz ma zacal jedovat.
Vobec mi nejde nastartovat. Najskor som mal podozrenie na zhavenie, ale nie. To pekne zhasne a aj priamo napatie na zhavicoch bolo. Ale na palubovke mi zostane svietit taka zlta znacka. Je to symbol pod baterkou, a vyzera to ako motor alebo prevodovka a hora a nalavo to ma akokeby vrtulku alebo daco podobne. Viete poradit? Mohol by ma niekto technicky zdatnejsie kontaktovat pomocou ICQ? DAkujem moc za ochotu. icq 248168854
[upravil dne 23.3.2007 Modem]
Zdravim.
Takze mam podrobnejsi popis, snad to niekomu nieco povie.
Po otoceni klucika do polohy 2 sa rozsvietia vsetky mozne kontrolky, ale nakoniec zostane svieti len STOP a ta oranzova kontrolka co je pod symbolom baterky. Ako som popisal vyssie. A na displeji sa zobrazi najskor vlavo kluc (klasicky na matice) a cislo 200. Zachvilku preblikne na druhu obrazovku a tam je MIN a MAX a asi 6 praznych okienok. Hore je symbol zahnutej rurky z ktorej nieco kvape a v spodnej casti syboli su asi 2 jednomilimetrove vodorov ciarky. Neviem ci je to len sucast symbolu alebo stupnica.:(
Po otoceni do polohy start a zoslapnuti plynu akoby motor na sekundu chytil, ale bol vzapati elektronikou zhasnuty.:myslim
Prosim ludia, kto sa aspon trochu vyznate, poradte co mam skontrolovat/otestovat. Dotiahnut do do servisu bude dosti problem....
Ja bych to odhadol na snimac oleja. Neviete kde ho najdem? Ako ho otestujem? Nejake napady.
Ach jaj to boli casi, ked so 17kou opravil clovek vsetko...:D
Budem velmi vdacny, lebo auto nutne potrebujem.
[upravil dne 20.3.2007 Modem]
podle toho co popisuješ mi to připadá jako nedostatek oleje a hlásí ti to že máš jed na výměnu oleje (těch 200km). Ale neber mně vážně, moc tomu nerozumím, ale zkontroloval bych to - pro jistotu.
ten klíč značí,že zbývá 200 km do kontroli v servisu,většinou spojenou s výměnou oleje,ten druhej symbol to je orientační kontrola hladiny oleje v motoru,optimum to asi ukazuje to,že jsou zaplněný tři políčka z těch šesti,jinak záleží jak stojíš,z kopce nebo do něj,lepší kontrola přímo měrkou,jinak budeš muset asi na diagnostiku tam už ti řeknou nějakou radostnou zprávu,jinak tam budeš s tímto autem asi docela často,mám zkušenost:D:D:grr:grrdělám si prču,jenom jsem nasranej na to svoje:papa
307 2,0HDi 110FAP
[upravil dne 20.3.07 zaza]
No tak toje zaujimave. Ja mam uplne vsetky okienka prazdne. Akokeby som tam ani olej nemal. Podla rysky vsak je olej spravne. Ale olej vyzera starsi a dost tmavy-husty. Napadlo ma, ci to nemoze byt iba senzor oleja znecisteny a preto elektronika vypina motor.:nevim
Neviete mi niekto poslat uzivatelsku prirucku k Peugeot 307, break 2.0 HDi ? Aj naskenovanu, v nudzi aj v AJ.
Co sa tyka diagnostiky. Musim do servisu, alebo ide urobit nejaky jednoduchy interface aj doma? Lebo som elektrotechnicky zdatny a videl som take, co obsahuju len par optoclenov a to je vsetko. Nejake susenosti mate? :myslim
diagnostika jen v servise,ten ukazovatel je jen orientační,řid se měrkou na oleji,jinak když třeba stojím nakřivo,tak mi ukazuje vždy aspoň jedno políčko a zároveň na pc to píše minimum oil level,nebo tak něco,když je rovně tak ok.,nevím co máš za motor,ale proč při startování šlapeš na plyn(tak jsem tě pochopil),startuje se přeci bez plynu,jinak ohledně příručky tak se zaregistruj na peugeot.cz a tam si jí můžeš vyject,někde v sekci 307 je na to návod:super
307 2,0HDi 110FAP
mne to robilo tak pred mesiacom -svietila ta ista kontrolka a neštaroval motor.chyba bola v palivovom čerpadle pod zadnou sedačkou.skus odsunut sedačku za spolujazdcom a zapni klučik či budeš počut ten motorček.V peugeote mi vraveli,že dost často to odchadza.Cena toho čerpadla aj s prirubou ,tesnenim a robotou stalo v Peugeote 7500sk.
Ukazatel hladiny oleje je nanic, jednou to ukazuje všechna políčka někdy 1. Řiď se podle měrky oleje.
Jinak myslím, že tě diagnostika stejně nemine. Sám asi nepřijdeš čím to je.:roll
Původně zaslal: telesystem
No tak som to tam pocuval a zistil som, ze mi to tam vrci, takze asi ok. Este ma napadlo, ci nahodou neni dierava rurka a tak tam nedokaze vytvorit dostatocny tlak...
Původně zaslal: Modem
Tak toto jsem měl já. Pomalinku ale jistě se přodřela paliová trubička (je tam těsně blízko kovová trubice od klimošky). Z hadičky nic nevytékalo, ale už nasávala vzduch. Přístup tedy strašnej a výměna OBOU trubek, jsou v páru cca 1500Kč.:grr
Tak chlapi a uz si to zasa spokojne kucka :papa
Ta francuzka holka chcela iba trochu vycistit. Za tie roky sa vnej asi cosi zanieslo, teda konkretne palivovy filter. Vymenil som za novy a uz to facha :D
PS: Rada na zaver - po kupe auta z bazaru vymente vsetky filtre a naplne :aut
Tak to gratuluju. A kde byl ten filtr??? Ty máš HDI,že? Mně zajímá kde je na 2.0 benzín 100kW...:myslim
