linkoln Odesláno 18. březen 2007 Sdílet Odesláno 18. březen 2007 Mám takovej problém mám P405 bez serva a jde hodně těžko řízení uložení tlumičů jsem měnil a dával jsem i repas celého řízení + kuláky jsou taky nový už nevím čím by to mohlo být poradte někdo prosím dík linkoln. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovi Odesláno 18. březen 2007 Sdílet Odesláno 18. březen 2007 no jestli máš ten samej problém jako já tak ti zatuhnul kříž na tyči řízení, mě se odkrágloval hned ten nad hřebenem, tak jsem ho prostříkal olejem a bylo to dobrý, než se v něm udělala vůle jak prase a teď potřebuju sehnat novu tyč, začlo se to projevovat, že půl otočení volantu šlo dobře pak to ztuhlo, při vrácení do původní polohy, dobrý. přišel jsem na tu tyč až když jsem jí odpojil od hřebenu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
