Mám takovej problém, třeba někdo přijde na to co to je.
Dneska sem se snažil zapojit autorádio Sony CDX-M850MP (Blackpanel) a ani ťuk. Všude jinde to hraje rádio je OK. Problém bude zřejmě v zesilovači co je v kufru auta (origo Bose), do kterýho vedou všechny dráty. Ale přitom nedávno tam ještě hrálo Blaupunkt a LG.
Není slyšet absolutně nic, ani šum a zkoušel sem zapojit ten budič zesíku (REM AMP nebo tak nějak, prostě modro bílej) a to v reprech jenom lehce lupne a je slyšet sepnutí relátka někde v kufru. Pak sem zkoušel aji napojit starej reprák hned za rádiem a to samozřejmě hrálo.
Zkusil bych ještě pár druhů zapojení ale nezkusil protože sem nemohl najít zkoušečku a nemusím vidět hořící Med.
:nevim
Původně zaslal: Fusion
Bráchovo :super
Rádio se rozjede. To sem zapomněl napsat.
Vše funguje ale prostě nehrajou repro.
Nemá to radio v menu možnost vypnout výstup pro zesilovač, nebo by tam mohlo být přepínání mezi zesilovačem radia a externím zesikem:myslim
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Bráchovo :super
To mě napadlo a nic podobnýho sem v menu nenašel :(
Návodsem si samozřejmě prostudoval.
Co bych měl správně naměřit na +,- káblech reproduktoru?
Bez té zkoušečky je to taky naprd.
Přímo na repro výstupu rádia bude při slabým vybuzení tak 3 až 5 V, ale na tom výstupu pro zesik je max 0,9 V, jsou to jen odhady, přesně to nevím, ale pokud to vubec nehraje tak tam nic nejde.
[upravil dne 15/3/07 Radek Hurvajz]
  • O 2 týdny později...
takze jestli to dobre chapu, tak ti radio normalne hraje, ale po pripojeni kabelu od linkoveho vystupu z radia do link.vsupu na zesaku .....se z neho neozyva nic z repro pripojenych k zes.?...je ten zesilovac vubec zapnuty?...je privedena kostra, plus a dalsi maly dratek stand b., ktery se pripojuje tez na plus ?...je treba mozne, ze ta sonka ma zapojeny ten vystup pro zapojeni(zapinani) zesilovace, nebo neceho jineho spinaneho tim napetim okolo cca 300 mA je zapojene na jinem pinu nez ty predesla....
