Hosi mam taky problem ze sa mi trati chlad. kvapalina.Motor sa neprehrieva ale rano ked je chladnejsie tak ide par sekund nepravidelne a biely dym.To ale moze byt zhavicmi.Co sposobuje to vytlacanie vody?Po odstaveni auta som si vsimol pod autom kaluzku vody,ze by bolo chytene tesnenie?Dakujem za rady.
Pokud jde po startu nepravidelně a bíle přitom kouří, je to nespálená nafta, a ne voda.
Pokud se ti ztrácí voda, a pod autem máš louži, je třeba zjistit, odkud teče - pravděpodobně to bude nějaký spoj, ale může to být i těsnění, nebo třeba vodní pumpa, prožraný chladič, děravá hadice... cokoliv.
To te nechci strasit,ale pokud to vytlacuje vodu z prepadovy nadrzky tak je tam moc velkej tlak a to je zpusobeny tim ze si motor nasava vzduch.Ja mel to samy i mam vlastne stejnej motor.Bude to delat vic a vic a dej pozor abys to neuvaril. JInak reseni tohodle problemu je vymena tesneni pod hlavou{dej tam to celokovovy to drahy} a zbrouseni hlavy. Horsi pripad muze nastat ze je praskla hlava, to se pak musi sehnat jina. Pochybuju ze bys kupoval novou v peugetu za ni chtej 22 000 starsi te prijde mezi 6000-10 000 dobra.Nez ji tam ale das nech si ji nekde poradne zkontrolovat natlakovat a srovnat.
Tuhle zavadu fakt nesnasim....:nevim
Původně zaslal: jozo66
Diky ale moc si ma nepotesil.
Sevus Jozef,
tak to by asi nepotešilo nikoho ak teda má Georginek pravdu.
Bol si s autom u Rezáka na Lazoch? Ten čo tam má autoservis za riekou. Ten sa dosť dobre vyzná v Pažoutoch, skoč za nim. :papa
no tak pozeram ze presne moj pripad ale uplne presne!!! dnes som si to odsledoval ale s tym rozdielom ze ja mam 2002 rocnik je mozme aby bolo aj tu tesnenie pod hlavou v cavese??? prosim poradte ci uz niekto z vas menil taketo nieco alebo nebodaj prasknuta hlava na takomto novom aute??? :myslim
Původně zaslal: ajven
Sevus Jozef,
caf, prosim ta a kde to tam presne je??? nevies nahodou cislo na neho???
Dik Ivan asi sa za nim stavim,nemas nahodou na neho telefon?
chlapi telefon na u2u,
prosím nevravte od koho, až si nemyslí, že rozdávam číslo na nete hocikomu.
