P607Olda Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Díky. Něco jsem už ze zkušenosti pochytil, ale rád se dozvím víc. To geometrické měření jsem zatím v pneuservisu vyřizovali vizuelně "to je dobrý", tak do 1 až 2 mm. Zkusím příště nějaký úchylkoměr. Na jedné pneu Micheli Alpin se mi projevilo (na 406, vzadu), nerovnoměrné sjetí po obvodu, tak že jedna polovina obvodu je sjetá víc a druhá míň, asi o 2 mm. Pneu je taky hlučná, takové jako rázy v rytmu otáčení, tedy huk, huk. Myslíš, že je to tlumičem, nebo směsí gumy? Citovat
toro Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 to P607Olda: Já myslel, že stejně na ty úchylky v mm dojde. 2mm to už způsobovaly, šly vyvážit, ale ve volantu jsem cítil chvění velmi slabě. Po výměně za nové pneu na předek nic nešlo do řízení, ani podvědomě, a auto ve všech kritických rychlostech sedělo jako přibitý. Odpad 2 ks pneu Pirelly P7 205/16/55 se zbytkem vzorku cca 5mm - před tím výhodně koupené přes net. Původně jsem myslel, že kamrád někde probrzdil / třeba na roletě v zatáčce/, ale protože to bylo na ploše asi 0,5 dm2, tak jsem v pátrání pokračoval a uzavřel na výrobní vadu. Disk ani pneu v tom místě stranově neházela!Zatím váhám s ohledem na vzorek pneu destruovat, ale pro jistotu i na zbývajících ze 2 ks ze zadních kol jsem ovalitu přes 1mm už zjišťoval, ale experimentovat a dát je na předek jsme nepodstoupili.Já jezdím pořád originály z výroby. [upravil dne 10.5.07 toro] [upravil dne 10.5.07 toro] Citovat
Hhonza Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 Původně zaslal: toro to hHonza:Až si ty pneu budeš kupovat, tak se zeptej, kde je vyznačená jakost pneu ....., tam je zakopanej pes. Já mám auto před faceliftem a nekmitá, přijede kamrád a naříká jakej jsem kejdař.Tak auta kompletně přezujeme /proházíme komplety, tam kam patří / a hádej komu nekmitalo a komu jo? Asi jsi to nepřečetl pozorně, právě že pneu bych si chtěl nechat co mám (jsou ještě skvělý) ale nový chci kupovat elektrony. A v tom asi není moc věcí na co si dát pozor, prostě je koupit a uvidím, ne? Citovat
toro Odesláno 10. květen 2007 Odesláno 10. květen 2007 to Hhonza: To se omlouvám, máš pravdu. Pokud kupuješ nový Al disky a se zárukou a typ určený pro tvoje auto, tak nic neriskuješ. Je to strojařský výrobek, a když nebude OK, tak ho vyreklamuješ.Těch 5 mm zbývajícího vzorku na tvých pneu vůbec není o tom, jaké máš krásné pneu, i když ta možnost je a já ti to přeji. Citovat
Hhonza Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: toro to Hhonza: To se omlouvám, máš pravdu. Pokud kupuješ nový Al disky a se zárukou a typ určený pro tvoje auto, tak nic neriskuješ. Je to strojařský výrobek, a když nebude OK, tak ho vyreklamuješ.Těch 5 mm zbývajícího vzorku na tvých pneu vůbec není o tom, jaké máš krásné pneu, i když ta možnost je a já ti to přeji. Pneu si chci nechat proto, že si myslím, že min. 5 mm je ještě dost dobrá míra, tudíž mi přijde líto se jich zbavovat. Ale pokud to bude znamenat vibrace i nadále, půjdou z domu (teda z auta:D) A k těm ALU diskům-kupovat chci nový ale nejsou origo Peugeot, je to jiná značka a jejich dodavatel (elektrony.cz) mi k tomu dají vymezovací kroužky, aby to přesně sedlo na 307. Původně jsem chtěl vybrat kola přímo na 307, ale zase v nich není takový výběr a nechci se spokojit s "obyčejnými". Tak snad pořídím dobře. Jo a dneska jsem byl v Peugeotu tady v Plzni a řekli mi, že si nejsou jistý čím vibrace jsou ale odhadují to na disky a nebo pak pneu, v autě to prý bývá 1x ze 100 případů (řízení....). No jsou to odborníci. Jo a na dynamické vyvážení mají názor že je na prd, že hlavně záleží na kvalitním vyvážení samotných kol.... Citovat
lamancha Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: Hhonza 2. V Bašce /FM/ přitáhli k autu něco, co vypadalo dost předpotopně, nicméně to vibrace skoro odstranilo. 3. v Brně si dali záležet a je to ale to všechno bez záruky. Pěkný sváteční den:papa Mám dotaz? Ty už jsi toho asi na odstranění vibrací vyzkoušel dost a zaplatil jsi asi slušný balík,co? Doufám že takhle to taky mít nebudu. Takže tvá poslední zkušenost je perfektní a precizní vyvážení kol a je po starostech? ani nevíš jak rád bych věřil, že to je precizním vyvážením ale jo, teď nekmitají, ale jak jsem psal, měnili i brzdové kotouče ... Citovat
mares Odesláno 3. červen 2007 Odesláno 3. červen 2007 Tak jsem se vrátil z delší cesty po zemi české a zaznamenal kmitání volantu při rychlosti 130 km/hod.Tento jev se projevuje jenom při této rychlosti.Je velice zajímavé, jak je přední náprava u tohoto vozidla náchylná na špatné vyvážení, které se projeví při zmiňované rychlosti. Zítra zajedu do pneuservisu a nechám kola převážit. Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 2Ferin007, mám model na rozhraní výroby těchto modelů tj.05/05. Dnes jsem provedl vyvážení, ale zatím bez možnosti vyzkoušení při 130 km/hod.Tak uvidíme co to bude dělat. [upravil dne 4.6.2007 mares] Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Jen pro zajímavost a možná pro srovnání mne stálo převážení dvou předních kol 262,00 Kč. Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Zajímavá otázka, ale prý to bylo rozhozené. Položil jsem gumařovi několik záludných otázek, ale kloudného vysvětlení se mi nedostalo.Zpočátku se mi zdálo jako by to dělal poprvé. Musím věřit, že to bylo tím. Citovat
OK406 Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Takže jsi měl špatně vyvážené kola? A on to musel znovu vyvažovat? Pokud ano, je to znát?? Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Zatím mám jenom lepší (Lehčí o 262 peněz) pocit, ale až to rozjedu na 130 tak se uvidí co na to volant. Citovat
OK406 Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Takže se to opravilo jen finančně ale ne po stránce technické. Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Co na to stránka technická se teprve ukáže. Citovat
domav Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 Původně zaslal: mares Co na to stránka technická se teprve ukáže. Tak dej vědět.... jsem zvědavý jak to funguje.... jestli se to projeví... Citovat
mares Odesláno 4. červen 2007 Odesláno 4. červen 2007 2ferin007, jakou značku pneu máš?Já mám CONTINENTAL PREMIUM.Nemá to s tím problémem souvislost? Citovat
Rejza Odesláno 5. červen 2007 Autor Odesláno 5. červen 2007 To asi ne, já mám P7 a taky vibruju. Nemám origo elektrony v Peugeot servise se na to vymlouvají. Ať už konečně přiznají chybu soudruzi z Francie. Ještě zkusím kola zout přeskládat pneu, nandat, vyvážit a uvidíme. Ať mi teda dají v Peugeotu papír, že jsou vadné disky, pneu nebo co a pak to budu moci reklamovat. Citovat
