čakom
klimatizace
Původně zaslal: bagr
Je jedno jestli ruční nebo digitální. Prostě tam máš málo chladícího média. Nech si ho doplnit.
ne ne. Tím to neni. to už jsem zkoušel vše v pohodě ani kompresor tlačí jak ma. Řikali že je to možná prý někde zacpaný.
Já jsem měl ruční, a dělalo to taky. Jsou tam čidla a jedno bylo špatně seřízené. Jednalo se asi o čidlo teploty - namrzání na výparníku. V mém případě nikoli o tlak. Ale nevím to určitě (pak se zadřelo ložisko na kompresoru a řešit to budeme až na jaře).
Původně zaslal: čakom
No mě řikali že by mohl byt zacpanej filtr, Tak at ho zkusím vyměnit
Jaký filtr? Nebo někdo nevěděl příčinu tak se tě zbavil.
Jinak - v zimě bych si s tím hlavu nelámal. Co když je to opravdu to čidlo proti namrzání výparníku? Jak tam jde vzduch 0 stupňů zvenku, tak samozřejmě hned namrzá a vypíná.
Nemyslím že se mě chtěl zbavit když mě to dělal borec v práci. je tam na leve straně jak je to napouštění klimy. te tam takovej skleněnej otvor kterym vidíš dovnitř. je to tam uplně bílí a řikali že to ještě tak bílí neviděli. Ještě řikali že to může být to čidlo na tym filtru.
Původně zaslal: P607Olda
Vyrozuměl jsem, že ho budeš měnit sám.
Ne ne. sam to menit nebudu
Dne jsem to zjišťoval, ten filtr chladiva se prý mění jen opravdu vyjímečně.
no ten můj je tam asi 15 let pochybuju že ho někdo měnil
