307SW 2.0 HDI Engine anti-pollution faulty
Cestou domů z práce najednou auto přestalo jít do otáček a pochvíli se rozsvítila kontrolka závady motoru s hláškou Engine anti-pollutin faulty. Nevíte někdo v čem může být problém? Auto je asi 3 roky staré a zhruba před týdnem byly dělány rozvody a měněn olej se všemi filtry. Předem díky za radu Tomyc
Díky moc, tak jsem mohl zkusit nejdřív hledat ;) Je tu příspěvků o tomto problému mnohem víc. Každopádně zítra navštívím servis a dám vědět kde byl problém
Tak jsem byl dnes v servisu Domansky v Kyjich. Ani jsem jim nemusel rikat jakou hlasku mi to zobrazuje ten clovek mi ji rekl rovnou sam. Toto hlaseni pry muze mit asi 60 pricin a tak se obtizne hleda. Pry mam stesti ze ta zavada byla trvala a projevila se i v servisu. Udajne problem s nejakym vysokotlakym cidlem. Nicmene cidlo nemenili pouze konektor. Tak doufam ze bude ted na chvili klid
Původně zaslal: Tomyc
Tak to je dobré, já mám na 406 momentálně malinko problémy s FAP. Jednoho dne mi auto kleklo tím stylem že nejdříve začal svítit FAP, poté diagnostika motoru, nakonec to napsalo tu samou hlášku co tobě a byl konec. Po odtažení do servisu mi vyměnili vysokotlaký ventil na vstřikovacím čerpadle s tím že to nemá s FAP žádnou souvislost.
Druhý den jsem s autem odjel, ujel cca. 1000km a začal svítit FAP a následně znovu antipollution fault...
Původně zaslal: BATT
Pokud je motor s FAPem provozován delší dobu na volnoběh nebo jízdní styl nedovolí dokončit řádnou regeneraci, objeví se hlášení přetížení FAP. Je nutné jet s vozidlem miniálně 5 minut vyšší rychlostí než 60 km/h, aby se úspěšně dokončila regenerace. Pokud tak neučiníš, ECU motoru začne limitovat dodávku paliva = omezení otáček a je nutný servisní zákrok (vyvolání regenreace).
Chyba tedy není v čerpadle, ale v regeneraci FAP (tlak paliva úmyslně omezí ECU), tedy pokud je to tvůj případ.
Ještě doplním:
vypadá to, že v servisu vymazali chybová hlášení, proto motor fungoval normálně, pokud se ti znovu rozsvítila kontrolka FAP (přetížení), máš cca 100 km na regeneraci (jednotka se pokusí o cca 5 cyklů regenerace), poté se opět přepne motor do nouzového režimu. Doporučuji, proto zahřát auto na provozní teplotu a dát si výlet po dálnici. Pokud kontrolka FAP zhasne, regenerace se zdařila a není potřeba další zákrok, jestli ne je potřeba navštívit servis. Pak záleží na tom kolik máš najeto, jestli už měl být filtr vyměněný atd.
[upravil dne homat]
