407407 Odesláno 18. leden 2007 Odesláno 18. leden 2007 Ahojte, mam 3 dufam , ze male problemy: 1. pri toceni volantom na jednu alebo druhu stranu (o 360 stupnov) sa mi ozyva podivne vrzganie, skripanie alebo ako to nazvat. Je to ale len pri prechode urcitou polohou. Nie je to hlucne, ale ked mam tichsie radio, tak to vadi. 2. vrzgajuce uchyty na pas (pri prednych sedadlach).Uz mam tretiu sadu, vzdy to vymenia a po 3 tyzdnoch to zacne znova. Neviem ci to pocujem iba ja a iba mne to vadi, alebo aj ostatni maju podobnu skusenost. 3. pri prejazde nerovnosti sa mi ozyvaju - pazuky od slnecnych clon pred vodicom a spolujadcom. Ako keby sa dobre nepritlacali ku stropu?? - prilis volne??? Neviete mi niekto poradit ako tieto skriatkove problemy riesit? Inak auto je ok, super jazda. (2.0 HDi, full vybava) Dakujem za pomoc. Citovat
jozefsv Odesláno 18. leden 2007 Odesláno 18. leden 2007 Původně zaslal: 407407 Ahojte, mam 3 dufam , ze male problemy: 1. pri toceni volantom na jednu alebo druhu stranu (o 360 stupnov) sa mi ozyva podivne vrzganie, skripanie alebo ako to nazvat. Je to ale len pri prechode urcitou polohou. Nie je to hlucne, ale ked mam tichsie radio, tak to vadi. 2. vrzgajuce uchyty na pas (pri prednych sedadlach).Uz mam tretiu sadu, vzdy to vymenia a po 3 tyzdnoch to zacne znova. Neviem ci to pocujem iba ja a iba mne to vadi, alebo aj ostatni maju podobnu skusenost. 3. pri prejazde nerovnosti sa mi ozyvaju - pazuky od slnecnych clon pred vodicom a spolujadcom. Ako keby sa dobre nepritlacali ku stropu?? - prilis volne??? Neviete mi niekto poradit ako tieto skriatkove problemy riesit? Inak auto je ok, super jazda. (2.0 HDi, full vybava) Dakujem za pomoc. 1)- nepracuje tak nahodou servo?netlac to na plny a bude to fajn (ak je to to co myslim),alebo hlasnejsie radio ti pomoze:D 2,3)-zvikni si Citovat
P607Olda Odesláno 18. leden 2007 Odesláno 18. leden 2007 2. mas kozene sedadla? Muze vrzat uchyt o sedadlo. Zkus pohnout do jine polohy, anebo to v miste dotyku polepit pruhlednou paskou. Anebo ti dre ten drzak-kabel o bok sedadla. Vyhledej, v kterem je to miste a zmen treni v tom miste (napriklad potrit nasucho normalnim toaletnim mydlem.) Citovat
407407 Odesláno 19. leden 2007 Autor Odesláno 19. leden 2007 1. Urcite to nie je servo. To je zvuk od volantu - ako keby tam nieco drelo. 2 - Nie je to v uchytemi ani tym ze by to trelo o sedadlo. Je to urcite v upinacom mechanizme. Dosada tam totizto kov na kov a to vrzga. 2 a 3 - tak to teda velmi pekne dakujem za taku odpoved - naozaj na nezaplatenie. (nechce sa mi zvykat, chem mat ticho na palube) Citovat
P607Olda Odesláno 20. leden 2007 Odesláno 20. leden 2007 2. Takze to dela jen kdyz tam neni zapnuty pas? Citovat
407407 Odesláno 20. leden 2007 Autor Odesláno 20. leden 2007 Prave iba ked tam je zapnuty pas Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. leden 2007 Odesláno 20. leden 2007 Původně zaslal: 407407 Prave iba ked tam je zapnuty pas Zkus tam střiknout trochu silikonového oleje;) Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. leden 2007 Odesláno 20. leden 2007 Původně zaslal: 407407 To som uz tiez skusal a nic. Hmtak to je nějak divný, se to asi nedostalo tam kam je třeba. Nebo vrže něco okolo jinde Citovat
407407 Odesláno 22. leden 2007 Autor Odesláno 22. leden 2007 Myslim, ze dostalo a som si 100 % isty ze je to vnutry tej ciernej krabicky s cervenym dzindzikom. Citovat
Sagic Odesláno 27. únor 2007 Odesláno 27. únor 2007 ad 1) V tom volantu ti může zadrhávat a dělat pazvuky plochý vodič v kontaktní jednotce airbagu. V podstatě je to plastové pouzdro, ve kterém je stočený plochý vodič a při otáčení volantem se pohybuje (utahuje nebo povoluje). U nás ve firmě tyto jednotky vyrábíme a montujeme,sice ne pro Peugeot,ale bude to to samé. V těch plastech jsou nalepeny různé tlumící filcy, ale muže se stát, že se ti tam ten vodič o něco drbe a časem se ti může začít třeba i zadrhávat volant. Pokud by ti to dělala ta jednotka, asi by bylo jediný řešení ji vyměnit, sice se dají rozebrat, ale já bych dovnitř moc nelezl:papa Citovat
407407 Odesláno 3. březen 2007 Autor Odesláno 3. březen 2007 Ano, bolo to v tom. Vymenili cely box a teraz je to OK. Citovat
