mám 406 break 2.1 td počas jazdy mi zhasina čerpodlo a za pár sekund zasa naskoči niekedy na cca 100km zhasne 3-4 krat a začina aj horšie štartovat poradte niekto prosim
...elektornicke čerpadlo značky LUKAS? :myslim:mrk
...to bude spíš mechanické čerpadlo řízené elektronicky, ale tam bych problém neviděl spíš tam nejde šťáva.
Nedávno jsem řešil stejnej problém auto se občas za chodu zastavilo, pak jsem nastartoval a jelo se dál.
Vyřešeno přemostěním předehřevu nafty. Ještě to může být ucpanej palivovej filtr nebo třeba steřelá hadice od nádrže. Jak to startuje?
Každopádně bych hledal někde tam ;)
štartuje horšie ked dlhšie stojí, palivový filter som menil ale vymenu som robil neskor ako sú kilometre a bol špinavý dosť. čo by si poradil?:myslim
Filtr jsem taky měnil a nepomohlo. Nevim přesně jak to má 406 řešené já to mám na 205 TD takhle:
Nádrž- trubka - předehřev nafty (ze zadní stěny bloku někdy je i nahoře černej kýbl) - palivovej filtr - vstřikovací čerpadlo
já jsem to vyřešil tak vynechal předehřev. Zkrátka na trubku co vede pod autem a usti vzadu v motoru propojil hadici přímo na trubku,
která dál vede na flit (hadice tuším 9).
Problémy zcela odstraněny a to ny opravář trvdil to je vstřikovací čerpadlo to bude drahý :-).
ked dlhsie stoji, tak ti pada nafta. Pokud mas nekde u motoru pruhlednou hadici, tak koukni, jestli tam nebehaj bublinky, jinak prohlednout tesnost vsech spoju. nekdy pomuze namontovat zpetny ventil na palivove vedeni co nejbliz k cerpadlu.
Pruhlednou hadici tam asi nenajdeš je to tak jak pise .mcTD padá ti nafta takže netěsnost někde mezi nádrží a čerpadlem. Viděl bych to ale někde v těch místech jak jsem psal trubka pod autem palivovej filtr. Nevim jestli tám ten předehřev máš každopádně co jsem tu čet tak zlobí často.
Hoši, neraďte mu kraviny. S nějakou 205 to nemá nic společného ani vzdáleně. To čerpadlo je el. řízené, a je značně poruchové, takže naopak to bude velmi pravděpobně v něm. A nějaké \"nejde do toho šťáva\" je pí*ovina jak noha.
V první řadě s tím zajet na diagnostiku, když je to 2,1TD, a podívat se, co je u čerpadla zaznamenáno za chybky. A pak dost pravděpodobně milé čerpadlo vyndat, a nechat opravit, což zpravidla obnáší bratru nějakých 15tis.
dik moc si ma nepotešil ale co uz pred rokom bolo čerpadlo čistene a nadstavované a stalo to 27tis lebo u nas na SR to roby len ALPINDIESEL a dava \"dobre\" ceny
mam auto nečo cez rok skravil som na nom okolo 95tis km menil som spinačku odišla mi auto.klima generalkoval som zadnu napravu silenbloki,loziska vo wiedni mi spadol remen na dobijanie,servo atd. teraz 2x čerpadlo....................................ale je to super auto kupil by som ho rad zase je velke a pohodlne jednoducho kara ako ma byt
