  • O 5 měsíců později...
Původně zaslal: kujon106
Původně zaslal: Lentilka
Já ho mam přilepenej pod zrcátkem. Sice nejsem meteorolog, ale jak by ti ho mohl ochlazovat proudící vzduch? Ten přeci musí mít tu samou teplotu jako vzduch \"stojící\", ne? :) Leda nějaká studená fronta do nárazníka :D
[upravil dne 9.2.07 kujon106]
zkus si neco zjistit o windstopru, membrána co nepropustí vítr, tam se dozvíš jakej má vítr ochlazovací účinek:)
Selskym rozumem v tomhle případě na čislo nijakej. To by pak, podle tvý teorie, byly všechny meteostanice k ničemu, jelikož by jejich čidla proudící vítr ochladil -> měřily by méně :D
Jinak tu 1.4 sem nikterak netuzil :D tady byla řeč o venkovnim/vnitřnim teploměru :-)
Šak preto sa meteostanice stavajú tak aby v nich nebol prievan nie? :D Šak na chladiacom účinku prúdiaceho vzduchu je postavená celá ideológia chladenia vetrákmi...načo myslíš že máš na chladiči v aute vetrák? :-) To by podľa tvojej teórie stačilo aby tam bol len pasívny chladič...tak isto v počítačoch...keby nebolo tohto účinku, čo by tam robili vetráky? Šak si skús na sebe- zavri v izbe okná a dvere a pusti si na seba vzduch z vetráku. Necítiš chlad? A skade by sa nabral keď vzduch v miestnosti je furt rovnaký? Good luck :-)
Původně zaslal: 573v0
Myslím, že v tom máš trochu hokej. Ať už vzduch proudí nebo ne, má stále stejnou teplotu. Jde o to, že při proudění vzduchu se rozdíl teplot srovnává rychleji. Tedy pokud moje tělo má teplotu 37 stupňů a okolní vzduch 30 stupňů, pak při proudění vzduchu cítím větší chlad než bez proudění (což ovšem neznamená, že ten proudící vzduch nemá stále 30). Pokud bude venku horko nad 37 stupňů a vzduch bude proudit, bude mi větší vedro, než kdyby vzduch stál. (zažil jsem osobně:)
Původně zaslal: JohnGin
JJ, v tomto sme zajedno...až teraz po sebe čítam že som sa fakt vyjadril dosť nezmysluplne :D...Teda díky za opravu a uvedenie na pravú mieru. Ono vzduch má fakt stále tú istú hodnotu len človek ju vníma inak...
