Rád bych založil nějaké téma s postupnými ať už většími, nebo menšími úpravami 106ky :) A hned začnem z ostra :o)
K vánocům jsem od přítelkyně dostal teploměr IN/OUT do auta, neboli toto. A tak hnedka 25. jsem se dal do instalace :) po prohlídce vnitřního prostoru jsem našel vhodný na hraně přechodu strop-okno. Notno podotknout že teploměr má dva dráty a je zkonstruován tak, že je napájen z jedné AAA baterie (display), ale osvit displaye je řešen dvěma diodama na 12V, který berou proud z autobaterky, resp. z cigaretového konektoru. To se mi zdálo celkem jako řešení na dvě věci, jelikož zajedno bych tim pádem o tenhle konektor přišel a druhak - ten osvit jede pořád, resp. cig. konektor je pod napětím i bez klíčku v zapalování. Takže přišel na řadu nožík a konektor putoval do koše :) Myslel sem si že připojit dva kablíky na kontakty autorádia bude hračka, ale to sem se u 106ky přepočítal :) Když sem zapojoval rádio ve fáčku, tak bych pod palubní desku klidně nacpal celou hlavu, leč inženýři zkonstruovali 106ku tak \"dobře\", že i s dvěma prsty jsem měl problém. No dopadlo to dobře, asi po dvou hodinách zápolení se dobrá věc podařila a já konečně dostal kablík na správné místo. Takže se mi tedy osvětlení teploměru nyní zapíná s vložením klíčku a otočením do 1.polohy (stejně jako autorádio), přesně jak sem chtěl ;) No... co bych tak ještě podotknul. Jo - tažení kablíků - pakliže se někdo pustíte do stejné práce jako já, tak doporučuji využít prostor pod takovou gumovou izolací na hraně dveří. Ze začátku se tvářila pevně, takže když sem vedl první kabel (stranou spolujezdce), tak sem ho umístil jinde (na rozhraní sklo-plast do té škvíry a na několika místech zalepil), ale při vedení onoho druhého kabelu sem si všimnul že odklopit jde a s výhodou jí tedy využil. Chvíli sem taky laboroval s umístěnim senzoru OUT teploty - myslel sem že uvnitř zrcátka bude +- venkovní teplota odpovídat, ale není tomu tak, takže putoval pěkně pod zrcátko a tam už ukazuje správně. Co se týče vlastního uchycení teploměru na tapecíruňku střechy, tak to sem řešil nalepením suchého zipu přímo na teploměr a drží to krásně. Pak je ještě nutné zafixovat kabely vedoucí od teploměru pod tapecem, aby nespadly při jízdě nad 200km/h :D , a na to sem použil takový lepící čtverečky s průchodkou. No a to je snad všechno :)
V autě to vypadá následovně:
[upravil dne 7.1.07 kujon106]
Původně zaslal: Citros
ani jeden obrazek mi nefunguje
musíš na to kliknout, já sem sem sice vkládal miniatury, ale nevim proč to místo nic zobrazuje jen linky :(
Původně zaslal: komisar
mám něco obdobné u své 406 ale já jej mám jako na zrcátku,ty jej máš moc zkosený,ale jinak super,čidlo jsem si dal do zrcátka:potlesk:papa:papa
dík :) v tom zrcátku - ukazuje ti to správně?
Sice jsem uz 106 prodal, ale co se tyka uprav interieru
Nerez pedaly doporucuji z Octavie od Milotec 1000Kč pervektně sednou
nerez radicka z P307 stoji cca 400Kč sedne taky přesně
Původně zaslal: kujon106
kliknu na to zbrazi se mi servr nahraj a misto obrazku mam cervenej krizek
No asi proto, že miniatura není obrázek, ale stránka s koncovkou .htm ;)
Původně zaslal: Kurt
Před časem, kdy jsem zakládal téma v bazaru ohledně prodeje telefonů, tak mi minuaturky fungovaly. Nahraj.cz funguje tak, že ti po uploadu vyplivne několik možností linkování. Chtěl sem miniaturky a tak sem to sem taky nahodil, leč miniaturky nikde :):(
Pěkný i šikovný místečko,škoda že já na tohle kutění sem srašně línej,všechno rozrejpu,přestane mě to bavit a pak už nejsem schopnej to dát do kupy.Strašně rád bych si dal do předu komponentní reproduktory ale když vidím že bych vejškáč musel dávat někde vejš,tahat někde kablík konektroem atd,přidělávat vejškáč,tak se mě do toho vůbec nechce:nevim
no, aj sem jenom strikal zrcatka a nejaky plasty v interieru do barvy...
ale o tom teplomeru taky premyslim.... a ze bych ho dal na to mistecko co je mezi kaplickou a dverma (na palubce na leve strane)
Původně zaslal: Hadra
http://hadra.rajce.net/106/images/P2270092.JPG
mám teploměr IN/OUT a instaloval jsem ho dole na sklo. kábl je taženej mezi přístrojovkou a kastlí a čidlo je umístěno do levého předního blatníku.
[upravil dne 7/1/07 Hadra]
taky pěkné,ale pokus někde stojíš v létě a paří na to slunko nic moc,měl jsem taky tak,ale displey pak delší dobu nečitelný:myslim
jj máš pravdu, na druhou stranu když ten display zčerná, tak už vím, že je v autě na chcípnutí. Jinak ještě cca 52°C ukazuje. Zas je ale ten teploměr krytej proti ofoukávání předního skla, takže teplotu nezkresluje tento element. Ještě je nevýhoda ta, že ve tmě na něj nevidíš.
  • O 2 týdny později...
....po prohlídce vnitřního prostoru jsem našel vhodný na hraně přechodu strop-okno. Notno podotknout že teploměr má dva dráty a je zkonstruován tak, že je napájen z jedné AAA baterie (display), ale osvit displaye je řešen dvěma diodama na 12V, který berou proud z autobaterky, resp. z cigaretového konektoru. To se mi zdálo celkem jako řešení na dvě věci, jelikož zajedno bych tim pádem o tenhle konektor přišel a druhak - ten osvit jede pořád, resp. cig. konektor je pod napětím i bez klíčku v zapalování. Takže přišel na řadu nožík a konektor putoval do koše :) Myslel sem si že připojit dva kablíky na kontakty autorádia bude hračka, ale to sem se u 106ky přepočítal :) Když sem zapojoval rádio ve fáčku, tak bych pod palubní desku klidně nacpal celou hlavu, leč inženýři zkonstruovali 106ku tak \"dobře\", že i s dvěma prsty jsem měl problém. No dopadlo to dobře, asi po dvou hodinách zápolení se dobrá věc podařila a já konečně dostal kablík na správné místo. Takže se mi tedy osvětlení teploměru nyní zapíná s vložením klíčku a otočením do 1.polohy (stejně jako autorádio), přesně jak sem chtěl ...
jedna rejpava, proc, kdyz to mas umisteny v tomhle miste, jsi misto gynekologicke prace dvema prsty u radia, nenatahl 10cm kabelu do stropniho svitidla ? k tomu se taky na jednom z dratu spina +12V pres klicek ( je to drat na pozici c.2 konektoru svetla bude na nem napsano A a nejaky cisla ) ;):D
P.S. sorry za zkraceni citace
[upravil dne 17/1/07 Ferry]
mno jestli mas to tripolohove a vedou k nemu 4 draty, jeden by mel mit napsano B a nejaky cislo - to je stalych +12V z baterky, dalsi A a nejaky cislo to je spinanych +12V a zbytek je kostra zelenozlutej drat s oznacenim M a neco a posledni je pak drat o dvernich spinacu
  • O 3 týdny později...
Tak dneska sem vylepšil svojí 106ku bixenonem ;)
Před chvílou sem to doinstaloval. Mírně řečeno - je to pěknej vopruz (ta instalace). Ale zase teďka, když už s tim mam zkušenosti, tak by to podruhý šlo určitě rychlejc. A hlavně sem to chtěl udělat precizně a né to tam jen naházet a nechat povalovat.
Takhle to vypadá :
No a tady je pro porovnání vlevo xenon a vpravo H4 žárovna plněná Xenon plynem (taková ta klasika za 2-3kila, víte co myslim). Je to docela rozdíl, co myslíte? :)
Tady je to všechno vidět v motoru. U 106ky je extrémně málo místa, tak sem při instalaci těch traf musel malinko inprovizovat :) Jedno je posazený na ležeto u nádobky na vodu do ostřikovačů a druhý je přišroubovaný na předních brejlích. S výhodou sem použil to, že v autě nemam saharu, jelikož bylo ťuklý v německu a pak sem ho koupil já.
Tady je viděl pravý (u spolujezdce):
Tady levý (u řidiče):
Jinak - teplota toho bixenonu je 4300K, což znamená takový mírně modro-žlouto-bílý denní světlo. Těžko se to popisuje, chce to vidět. Ani na fotkách to není ono, každej foťák si to podá jinak. Dneska večer to vyzkoušim a vyfotim ve tmě, to pak dodám.
a jak jsi to vyresil s tim zadnim krytem na svetlometu, vesla se ta vybojka s patici pod to, nebo jsi ji musel upravit, a jak jsi dostal dovnitr svetla tu patici s vysokonapetovym kabelem ?
jinak ted rozdil to je v porovnani s tou obyc. zarovkou
Mam taky v planu konverzni kit, ja mam u 406ky vyhodu ze mam H7cky, takze nemusim davat bixenon
[upravil dne 8/2/07 Ferry]
Ta výbojka má nvzadu magnet a od toho vedou slabý 3 drátky, zesílená izolace na nich začíná až kousek dál. Takže se to akorát tak vleze do tý mezírky od konce výbojky do vstupu světla. Vysokonapěťověj kabel se necpe přímo do výbojky, ale jde do trafíčka. A z toho vystupujou 3 drátky (úzký) do výbojky. Instalace je vcelku jednoduchá, nejhorší bylo umístit ty držáky na ty trafíčka, pak už je to brnkačka :) Jinak teda ještě - ta výbojka je delší ja k normální žárovka, ale přesně to s krytem vyjde tak, že se opírá o konec výbojky. Bylo jen potřeba malino upravit ten drátek co přidržuje žárovku - roztáhnout ho. U jednoho se mě to podařilo parádně, u druhýho je tam malinká vůle, nicméně jak už sem psal - drží to kryt toho světla, takže no problem :)
H7 je jednovlákno, ne? Takže ale budeš mít klasiku xenony bez dálkovejch. Prodávají se ještě kombinace - h7 s xenon potkávačkama a halogen dálkovejma, jenže když ti odejde dálka, což je normální žárofka a ta odejde jistojistě za chvilku, tak musíš koupit celou novou výbojku za 2k... Nehledě na to, že ty halogeny na dálkách nepřesvítěj xenony.
