C.J. Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 5l vody jsem doléval jen při cestě z Hlučína do OV.. Takže na 100km bych potřeboval tak 25l vody.. Citovat
Pata Odesláno 9. leden 2007 Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: C.J. 5l vody jsem doléval jen při cestě z Hlučína do OV.. Takže na 100km bych potřeboval tak 25l vody.. tak to se omlouvam :mad: Citovat
buml Odesláno 12. leden 2007 Odesláno 12. leden 2007 Tak mi pc oznamil nedostatek aditiva, kontaktoval jsem nekolik koncesionaru a co servis to nazor (prevladal tan ze musim vymenit i FAP filtr) tak jsem kontaktoval primo peugeot.cz a zde je odpoved: Vážený pane Slaufe, jsme potěšeni Vaším zájmem o vozy značky Peugeot. Zasíláme Vám odpověď na Váš dotaz ze dne 12. ledna 2007 zadaný do formuláře na internetových stránkách www.peugeot.cz. Po ujetí 80 000 km (u nové generace motorů 120 000 km) je nutné provést údržbu filtru pevných částic, popřípadě jeho výměnu. Po ujetí uvedeného počtu kilometrů palubní počítač řidiče rovněž upozorní na nutnost doplnění aditiva, které je možné provést ve všech autorizovaných servisech Peugeot. S pozdravem Roman Basel Kontaktní centrum Peugeot Citovat
duddu Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Tak mi palubka taky zahlásila minimum aditiva u mého P 307 sw 2,0l 79kW r.v.2004 najeto 93tis. a jal jsem se to řešít. Moje dotazy u autorizovaných servisů: v Autospolu mi chtěli měnit komplet FAP:bojim, ve Fed. Cars doplnění. Vyhrál Fed.Cars:potlesk,kde mi dolili 4l aditiva a nakonfigurovali počítač. A cena: 4l aditiva 2967,- + práce,použití diagno přístroje,konfigurace,zkouška 2021,- Takže nic zas tak hroznýho. Jo a ještě malý info nakonec: Dle sdělní technika poté co ti poč zahlásí diesel aditive low můžš ještě dvakrát natankovat u pumpy než ti dojde aditivum úplně a tím pádem ti odejde i FAP do věčných lovišť.: Citovat
Ferin007 Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Ale pravdu měl bohužel Autospol! Tahle generace FAPu měla eště životnost 80 000 km, tudíž po této době by se měl vyměnit. Tuším 7000,- kč, takže taky žádná hrůza. Rozhodně to nevyřešíš tak, že budeš neustále dolívat aditiva. Filtr se zkrátka zanese a buch. Citovat
duddu Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 S tou výměnou to není tak jednoznačné. Jde o to co si servisy pod pojmem \"údržba filtru pvných částic a doplnění nádržky aditiva\" myslí. Dále respektuji názor mého palubního počítače, který žádá doplnit aditivum a prozatím nehlásí nebezpčí zanesení filtru. Je mi jasné že nebube FAP sloužit věčně ale proč ho hned měnit, když ještě dělá co dělat má. Citovat
Ferin007 Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Já jen, že výrobce uvádí, že po 80 000 km se má vyměnit. A hláška při \"mrtvosti\" FAP se liší? Na ciferníkách je pro FAP jen jedna kontrolka, ne? Tak leda hlášky v PP. Citovat
duddu Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Ano jde o hlášky v PP. Každopádně jsem názoru že FAP je skutčně dobrá věc. Citovat
buml Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 2 Ferin007 > tak mi rekni proc mam napsano v prirucce \"kontrola a udrzba\" nikoli vymena FAP a proc mi tedy to same tvrdi i peugeot.cz kterym jsem poskytl i VIN sveho P Citovat
P607Olda Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Píšu to tady pravidelně, už si připadám jako dispečer FAP. Když máš málo aditiva, tak je potřeba dolít aditivum (anebo blbne čidlo hladiny aditiva). Aditivum se jmenuje Eolis, je to něco se čpavkem, ale vůbec nesmrdí, stojí asi 500 za litr, vejde se ho tam asi 4,5 litrů a spotřeba je asi 1 litr na 25000 km. Když se ucpe FAP (mně se např. ucpal až po 180 000, ale to je asi vyjímka), tak to hlásí anglicky něco jako \"čistit filtr pevných částic\". Hláška se objeví při velkém zatížení motoru. Dá se vyměnit (neznačkový za 7000 kč dobře slouží), anebo snad promýt (je to tady někde popsáno, nezkoušel jsem). Pak může ještě blbnout čidlo diferenciálního tlaku, které měří tlak před a za FAP. Tehdy je hláška nepravidelně, hned po nastartování. Ta hlášení lze dobře rozeznat, i když jsou anglicky, takže není třeba měnit filtr FAP, když je málo aditiva. Citovat
Ferin007 Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 To jsem nevěděl, že ten za těch 7 000,- je neznačkovej. Jinak promýt se nedá, pouze EKOLOGICKY zlikvidovat. Sice se to člověk může dočíst, ale je to nanic (za chvilku se hlášení začne objevovat znovu), a hlavně, pokud to někam vylejete, tak to je eště horší, než kdybyste celou tu dobu jezdili bez té FAPky. Už sem četl docela dost příspěvků majitelů Peugeotů popisujících jak to dotyční doma drhnou saponátama. Citovat
P607Olda Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Za 7000 byl přesně řečeno repasovaný. Dávali mi to v servisu, kde často dávají celkem dobré věci z druhovýroby. Značkový prý stojí kolem 20 až 25 000. Citovat
homat Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Původně zaslal: P607Olda Píšu to tady pravidelně, už si připadám jako dispečer FAP. Když máš málo aditiva, tak je potřeba dolít aditivum (anebo blbne čidlo hladiny aditiva). Aditivum se jmenuje Eolis, je to něco se čpavkem, ale vůbec nesmrdí, stojí asi 500 za litr, vejde se ho tam asi 4,5 litrů a spotřeba je asi 1 litr na 25000 km. Když se ucpe FAP (mně se např. ucpal až po 180 000, ale to je asi vyjímka), tak to hlásí anglicky něco jako \"čistit filtr pevných částic\". Hláška se objeví při velkém zatížení motoru. Dá se vyměnit (neznačkový za 7000 kč dobře slouží), anebo snad promýt (je to tady někde popsáno, nezkoušel jsem). Pak může ještě blbnout čidlo diferenciálního tlaku, které měří tlak před a za FAP. Tehdy je hláška nepravidelně, hned po nastartování. Ta hlášení lze dobře rozeznat, i když jsou anglicky, takže není třeba měnit filtr FAP, když je málo aditiva. Malé upřesnění pro dispečera: - nádrže na aditivum mají pouze snímač minimální hladiny - aditivum se jmenuje Eloys - aditivum neobsahuje čpavek, ale Cerin /možná proto nesmrdí :-) - obsah nádrže neznamená, že se tolik musí dolít - spotřeba je cca 1 litr na 50.000 km (dle motoru a generace FAP) - rozsvícení \"hlášky\" je způsobeno rozdílným tlakem před a za FAP = ucpaný FAP - za cca 7.000 Kč je repasovaný FAP originálně dodaný od Peugeot Citovat
P607Olda Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Původně zaslal: homat Původně zaslal: P607Olda Píšu to tady pravidelně, už si připadám jako dispečer FAP. Když máš málo aditiva, tak je potřeba dolít aditivum (anebo blbne čidlo hladiny aditiva). Aditivum se jmenuje Eolis, je to něco se čpavkem, ale vůbec nesmrdí, stojí asi 500 za litr, vejde se ho tam asi 4,5 litrů a spotřeba je asi 1 litr na 25000 km. Když se ucpe FAP (mně se např. ucpal až po 180 000, ale to je asi vyjímka), tak to hlásí anglicky něco jako \"čistit filtr pevných částic\". Hláška se objeví při velkém zatížení motoru. Dá se vyměnit (neznačkový za 7000 kč dobře slouží), anebo snad promýt (je to tady někde popsáno, nezkoušel jsem). Pak může ještě blbnout čidlo diferenciálního tlaku, které měří tlak před a za FAP. Tehdy je hláška nepravidelně, hned po nastartování. Ta hlášení lze dobře rozeznat, i když jsou anglicky, takže není třeba měnit filtr FAP, když je málo aditiva. Malé upřesnění pro dispečera: - nádrže na aditivum mají pouze snímač minimální hladiny - aditivum se jmenuje Eloys - aditivum neobsahuje čpavek, ale Cerin /možná proto nesmrdí :-) - obsah nádrže neznamená, že se tolik musí dolít - spotřeba je cca 1 litr na 50.000 km (dle motoru a generace FAP) - rozsvícení \"hlášky\" je způsobeno rozdílným tlakem před a za FAP = ucpaný FAP - za cca 7.000 Kč je repasovaný FAP originálně dodaný od Peugeot Jo, s tím i/y jsem si nebyl jistý. Ale ELOYS snad ne... když tak EOLYS Tu spotřebu jsem napsal z praktické zkušenosti (vím kolik mi dolívají). S tím čpavkem jsem to popletl, cerin ano. [upravil dne 2.2.2007 P607Olda] Citovat
homat Odesláno 2. únor 2007 Odesláno 2. únor 2007 Původně zaslal: P607Olda Původně zaslal: homat Původně zaslal: P607Olda Píšu to tady pravidelně, už si připadám jako dispečer FAP. Když máš málo aditiva, tak je potřeba dolít aditivum (anebo blbne čidlo hladiny aditiva). Aditivum se jmenuje Eolis, je to něco se čpavkem, ale vůbec nesmrdí, stojí asi 500 za litr, vejde se ho tam asi 4,5 litrů a spotřeba je asi 1 litr na 25000 km. Když se ucpe FAP (mně se např. ucpal až po 180 000, ale to je asi vyjímka), tak to hlásí anglicky něco jako \"čistit filtr pevných částic\". Hláška se objeví při velkém zatížení motoru. Dá se vyměnit (neznačkový za 7000 kč dobře slouží), anebo snad promýt (je to tady někde popsáno, nezkoušel jsem). Pak může ještě blbnout čidlo diferenciálního tlaku, které měří tlak před a za FAP. Tehdy je hláška nepravidelně, hned po nastartování. Ta hlášení lze dobře rozeznat, i když jsou anglicky, takže není třeba měnit filtr FAP, když je málo aditiva. Malé upřesnění pro dispečera: - nádrže na aditivum mají pouze snímač minimální hladiny - aditivum se jmenuje Eloys - aditivum neobsahuje čpavek, ale Cerin /možná proto nesmrdí :-) - obsah nádrže neznamená, že se tolik musí dolít - spotřeba je cca 1 litr na 50.000 km (dle motoru a generace FAP) - rozsvícení \"hlášky\" je způsobeno rozdílným tlakem před a za FAP = ucpaný FAP - za cca 7.000 Kč je repasovaný FAP originálně dodaný od Peugeot Jo, s tím i/y jsem si nebyl jistý. Ale ELOYS snad ne... když tak EOLYS Tu spotřebu jsem napsal z praktické zkušenosti (vím kolik mi dolívají). S tím čpavkem jsem to popletl, cerin ano. Ano překlep, správně EOLYS, tak ještě dodám pro ty co dolévají, že jsou dva druhy, které jsou nezáměnné a jejich použití vychází z generace FAP. Citovat
barenst Odesláno 3. únor 2007 Odesláno 3. únor 2007 Jo a mam ted taky zajimavou zkusenost s FAP , prvni generace vydrzel 120 (mel vydrzet 80)Peugeot 406 2,2 HDi , Ted mam jine auto(Citroen C5 2,2 0,4) a FAP druhe generace tedy zivotnost kolem 120t, ted mam 75 t na vine bylo poskozene cidlo teploty v fapu a ten dostavl casty impuls na gereneraci , vysledek predcasne opotrebeni . Jeste jsme zkusili nastavit nove hodnoty udelat velkou regeneraci a uvidime.Zajimave je zjisteni ze Citroen nema zvlast kontrolku na FAP jako Peugeot , ale diagnosticky program je u nej prehlednejsi . A cena EOLYS pro FAP II je 2300 za 3l . Citovat
kuboSE Odesláno 8. únor 2007 Odesláno 8. únor 2007 no a este sa ja opitam ked uz sa tu tolko toho popisalo o FAP ze ako zistim ci mam v mojej 406 80kw r2002 m02 FAP filter??? viem ze 2002 80kw maly FAP ale mne sa nezda ze by som ho mal aj ked auto som este nevidel zahulit z vyfuku takze???? poradite niekto ako to zistim ci mam FAP alebo ee??? a co taka vymena FAPu v SR a dotankovanie aditia???CENA??? :myslim:myslim Citovat
BATT Odesláno 8. únor 2007 Odesláno 8. únor 2007 Tak jsem teď volal do Auto Vašenda kde mi řekli že to zatím nikdy neměnili ale vždy pouze čistily, tak jsem z toho jelen. Ještě minulý týden jsem měl informaci že to tam mění úplně normálně a teď se dozvím že to pouze čistí. To tedy nevím jestli mám obětovat dalších 2500,- za čištění + za další peníze za aditivum když už jsem to měl min. 3x na regeneraci po 2500,- a stejně to za chvíly svítí.... Citovat
