Tak jsem si pořád říkal jak je můj novej mazlík bezchybnej a už je to tu.Prosím o radu - z ničehož nic se mi rozsvítila kontrolka airbagu a na displai počítače naběhlo hlášení že je airbag faulovanej.Musím s tím na napíchnutí nebo je na to nějakej fígl? Peugeot 406 2.0 HDI 80KW 2003. Dík za pomoc.
Původně zaslal: tazmanskycert
Chtel jsem zeptat kdyz vytahnu airbag z volantu a chci ho dat spatky musi byt odpojena baterie.
pri demontazi a montazi airbagu doporucuje servisni manual odpojit vzdy baterii a odpojit take konektor od ridici jednotky airbagu a pyropredpinacu bezp. pasu, jednotka je umistena pod plastovym tunelem vedle rucni brzdy ( melo by staci vycvaknout ten podlouhly kousek plastu pod rucni brzdou a tou mezerou pak odpojit ten konektor )
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
