Zdarec lidi.Tak jsem byl dneska na diagnostice s ABS.Napsalo jim to že jsou v čudu obě zadni čidla na kolech.Řikal at je zkusim vyčistit a probrzdit to že to občas zabere a jinak že vyměnit.Tak jsem to udělal a nic.Pořád stejné.Tak mě ještě napadlo že to je dost náhoda a by obě zadní byli špatné najednou jestli neni někde problem v kabeláži.vyčistil jsem zastrčky u čidel ale dál nevim kam kouknout.Nemate někdo schema ABS?Stahnul jsem schemata co jsou tady ale tam o ABS nic neni.Diky
Původně zaslal: tiigr
Pokud byste nekdo shanel ridici jednotku abs, tak dve mam. Samozrejme funkcni!
Loni jsem resil problem s abs a nakoupil ponekud neuvazene
a jen tak orientačně jaka by byla cena?
Když jsme u te absky mám v háji asi přední čidlo na levé straně. Chtěl jsem ještě zkotrolovat kabeláž případně prostříknout kontakty. nevím ale kde je čidlo napojené?.
U kola je kabel na čidlo nalisován potom to jde do prostoru motoru ale nikde žádné napojení. Nebo se pletu? pora´dte jak postupovat při výměně
  • O 4 týdny později...
Ahoj lidi.. Mám stejný problém. PC píše ABS FAULT a na palubce svítí jak autíčko tak červený vykřičník.. čidla jsou prý dobrá.. poradte kde mám hledat závadu? Je možné,že je to spojené s brzd. destičkami? tam nemám drát který hlásí sjeté destičky.. Prosím poradte.. Děkuju
