navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 Čau lidi, poradí mi někdo, jak co nejjednodušeji dotáhnout kabel od rádia k CD changeru v kufru? Díky Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 U 406 mi vede kabel podlahou podél levého prahu (na straně řidiče). Citovat
navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Autor Odesláno 28. listopad 2006 to jo, to už si nějak dokážu představit. Největší problém je pro mě v tom, jak do procpat za palubkou, aniž bych jí musel půlku odmontovat Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 To ti rozumím ale v tom ti moc neporadím. U mě je to tažení )od výrobce) pod palubovkou podél sloupku a prahu. Citovat
navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Autor Odesláno 28. listopad 2006 chjo...tak to teda nevim co budu delat Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 Neznám P306 ale nešlo by to takto vést? Jak jsou vedeny ostatní kabely? Citovat
navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Autor Odesláno 28. listopad 2006 voni tam nekde povedou, ale nevim presne kde. na to uz nejak prijdu, ale nevim, jak dostat ten kablik s tim megakonektorem za palubku Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 Rozumím. Počkej, třeba ti někdo z 306kařů poradí. Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 Počkej nějakou chvíli. Vždyť jsi dával dotaz dneska odpoledne a ne každý má v práci internet a přístup na něj. Večer to bude lepší. Citovat
navpoint Odesláno 28. listopad 2006 Autor Odesláno 28. listopad 2006 času dost. stejnak to asi budu dělat až o víkendu Citovat
OK406 Odesláno 28. listopad 2006 Odesláno 28. listopad 2006 Tak to jo a přeji dobré pořízení:papa:super Citovat
Marcel505 Odesláno 29. listopad 2006 Odesláno 29. listopad 2006 Budeš to muset rozebrat buď to pod volantem a nebo pod přihrádkou před spolujezdcem, ale určitě to nebude lehké nějak to prostrčit. A určitě chceš CD Changer, když se teď hodně používá FM Transmitter? Citovat
djfrozen Odesláno 29. listopad 2006 Odesláno 29. listopad 2006 já jsem rozebral středový panel (vyndal ty stříbrný plasty jestli nevíš jak tak ti to popíšu) potom jsem ho protáhl na stranu u spolujezdce kde jsem vyndal kryt co máš nad nohama(ten stačí vycvaknout dolů) vyndal gumy těsnění od dveří tím odklopíš koberce a odšrouboval ten plast co je mezi předníma a zadníma dveřma (kde je pás) potom sklopil zadní sedačky a prostrčil ho po nima. k rozebrání všech dílů ti stačí šroubovák s hvězdičkama a 2 nože kterými vyndáš rádio v kufru jsem měnič přidělal k plastu co je u zadních sedaček v levo (nejdřiv jsem ho přišrouboval na plexisklo které jsem uřizl přesně podle těch držáků na měniči pak jsem vyndal ten plast v tom kufru a to plexi jsem potom přišrouboval k tomu plastu na dva šrouby) když máš ten měnič opřený dole o koberec tak se ani nehne. [upravil dne 29.11.06 djfrozen] Citovat
navpoint Odesláno 29. listopad 2006 Autor Odesláno 29. listopad 2006 ja ten changer uz mam, koupil sem ho za rozumnou cenu djfrozen: to bys byl hodný, kdybys mi poradil, jak rozebrat ten středový panel, ostatní zmáknu Citovat
djfrozen Odesláno 29. listopad 2006 Odesláno 29. listopad 2006 musíš vyndat rádio (dáš dva nože do otvorů pod rádiem musiš je tlačit směrem nahoru a radio vytahneš za otvor pro kazetu) , vyndáš rámeček stlačením ve prostřed ze zhora a ze spoda potom ho vytahneš , vyndáš spodní část plastu u hodin (jde vyndat šroubovákama ze stran ale já jsem ho vyndal prsty zatažením za otvor u hodin , pod tím plastem je plast přichycen 2hvězdičkama, a ještě musíš odšroubovat matky za rádiem (jsou to osmičky) potom plast můžeš vytahnout, musíš odpojit dráty od hodin, varovných světel , vyhřívání zadního okna a zapalovač. ten plast od ventilace vyndavat nemusíš(já ho měníl takže kdyby tě zajímalo jak se vyndá tak odšroubovat hvězdičku dole a šroubovákem páčit ze zhora potom vytahnout i s hadicí co je nasazená v zadu v panelu) kabel potom v pohodě protahneš otvorem který je nad tím krytem u nohou spolujezdce a mezi středovým panelem a vedeš ho za klimatizací až k rádiu Citovat
navpoint Odesláno 30. listopad 2006 Autor Odesláno 30. listopad 2006 diky, o vikendu na to mrknu Citovat
AKCZ Odesláno 7. prosinec 2006 Odesláno 7. prosinec 2006 Osobne jsem nedemontoval palubku ale stredovej panel mezi ridicem a spolujezdcem.. Dirou vyndaneho radia jsem protahnul dolu smerem ke spici stredoveho panelu kabel (je tam spousta mista na to aby se kabel vlastni vahou dostal az dolu) a pak cele pod panelem mezi sedadlama .. pod zadni koberecek.. pod zadni sedackou z pod koberecku az do kufru.. nic sloziteho a narocneho.. PS: Demontaz stredoveho panelu skyta tusim dva srouby vzadu kdyz vyndas zadni popelnik.. a pak mozna neco vepredu ale uz si to presne nepamatuju.. a zadni sedacky jen \"vycvaknout\" a uvolnit sroub uchytu abys mohl odklopit koberecek pod kterym se kabely protahnou.. Citovat
navpoint Odesláno 7. prosinec 2006 Autor Odesláno 7. prosinec 2006 tak diky, taky super navod. nejak uz to snad tenhle vikend poresim Citovat
