Guest pepehoho
cvakání při odmrazování
Guest pepehoho
zdarec, pořídil jsem před časem zánovní 206SW, tak nevím jestli je normální, aby při zapnutí odmrazování zadního okna něco začalo cvakat jako spínání relé (někde pod volantem, asi v místě kde jsou pojistky a relátka). Předpokládal bych že by měla svítit pouze kontrolka vedle tlačítka a jinak klid, nebo se mýlím? díky za reakce
Guest pepehoho
Původně zaslal: Sepp
Rele ti musi cvaknout - jinak to snad ani nejde a pokud se ti odmrazuje zadni sklo, tak co resis? :)
Kdyby jen cvaklo tak to neřeším to je jasné, ale ono cvaká neustále, okno se odmrazuje ale cvakání mě znervózňuje
Tak to vypada, na nestale napeti - proste se rele sepne-rozepne-sepne ..
A jelikoz elektrika neni muj pritel, zkus najit clena \"Ferry\" a zeptej se ho, tohle pro nej bude hracka :D
[upravil dne 10/11/2006 Sepp]
no mozna to bude spatne to relatko v casovaci pro vyhrivani zadniho okna, je to takova zluta krabicka cca 4x4 cm a na vysku cca 6cm
je to ta krabicka, ktera je chybne oznacena jako rele steracu ( ta zluta uprostred fotky )
[upravil dne 10/11/06 Ferry]
Guest pepehoho
Původně zaslal: Ferry
dík za radu, zkusím na to mrknout, nevíš co stojí nové?
Guest pepehoho
Jen bacha - mas 206tku a ne 406tku - nerikam, ze nejsou stejna, jen je mozne, ze bude uplne na jine pozici :)
neboj, zkusím zapnout a prstem nahmatat, kde to klape, třeba bude jen špatný kontakt
cenu z hlavy nevim, kdyz ten casovac najdes, muzes zkusit sundat ten zluty kryt a prohlidnout co to dela kdyz to zapnes, je mozne ze v nem bude jen nejaky studeny spoj a pomuze to propajet
Začal jsem v poslední době na 307SW pociťovat podobnou záhadu. Když jedu (upozorňuji, že venku bylo vždy min. 20 St. ) tak mi ve skřínce nalevo pod volantem cvaká jedno záhadné relé. Vždy zapne a po cca. 2 vteřinách opět vypne a tak se to opakuje velice nepravidelně. Někdy každou minutu, někdy méně...
Zajímavostí je, že když zastavím s puštěným motorem to přestane...
Máte s tím někdo zkušenosti, že by čert v elektrice?
