Pája Rybišár Odesláno 8. listopad 2006 Odesláno 8. listopad 2006 Hmm ale na takovým Bosch Motroniku plní přidavnej vzduch (ze sekundarniho čerpadla vzduchu) funkci snižování emisi vyfukovych plynu,,,,,ale to bych neřešil protoze tam urcite neni,Tam mas 88KW(XU9JAZ,XU9J2-DKZ)nebo silnejsi XU9JA(94kw)??? PS:ale na druhou stranku veci se volnoběh koriguje regulaci množstvi pruchodu vduchu do sani(pred klapkou)do saciho potrubi(za klapkou)...a prave tim elektroventilem volnobehu že? Citovat
.mycTD Odesláno 9. listopad 2006 Autor Odesláno 9. listopad 2006 mam D6B 94kW, Jetronic. Jinak na stelovani volnobehu je tam spesl sroub. Citovat
michal.doubravsky Odesláno 9. listopad 2006 Odesláno 9. listopad 2006 Do toho šoupátka přídavnyho vzduchu jde jak říkáš hadice,která je zespodu na \"parohách\" sání a z druhé strany z něho vchází hadice E.Má myslím regulovat obtok vzduchu kolem klapky,když je motor studenej.Já když ho neměl zapojeny,tak to dělalo bordel.Když jsem sešteloval volnoběh za tepla,tak když byl motor studenej,drželo to tak 700 ot. a kolísalo to.Když jsem to seřídil tak,aby i za studena byl vyšší,tak byl zase moc vysokej za tepla.Po zapojení(vypadlej konektor) už je to v pohodě. Citovat
.mycTD Odesláno 9. listopad 2006 Autor Odesláno 9. listopad 2006 michal.doubravsky: ok, myslel jsem si to. Muzes mi, prosim, jeste zjistit, jak vypada ten konektor (barvu a pocet dratu) ? Citovat
michal.doubravsky Odesláno 9. listopad 2006 Odesláno 9. listopad 2006 Byl jsem se ještě jednou pořádně podívat na to těleso klapky a ty hadice tam jsou zespodu rozloženy na 99 % takhle: Doufám,že už tam žádny další nejsou:) Konektor se pokusím během dneška zjistit,jestli se tam k tomu dostanu. Citovat
.mycTD Odesláno 9. listopad 2006 Autor Odesláno 9. listopad 2006 diiikyyy. Jde mi konkretne o to, ze mi tam jeste prebyva stejny konektor, jako je na klapce (cernej, 3dratovej). Od predchoziho majitele je na nem akorat popiska \"cidlo vpredu na motoru\", tak jestli to neni on. Citovat
Bohouš Odesláno 9. listopad 2006 Odesláno 9. listopad 2006 mycTD - ty to fakt dáš do kupy.....:mrk to čumim :potlesk Citovat
michal.doubravsky Odesláno 9. listopad 2006 Odesláno 9. listopad 2006 Sice tam nebylo moc vidět,ale ten konektor je černej a vedou do něho co sem viděl 2 dráty.Oranžovej a fialovej. Citovat
.mycTD Odesláno 13. listopad 2006 Autor Odesláno 13. listopad 2006 Dalsi dotaz: ma vrcet cerpadlo pri zapnuti zapalovani? U DDZ mi vrcelo, tady sepne az pri samotnem startovani. Citovat
eljan Odesláno 13. listopad 2006 Odesláno 13. listopad 2006 Mě jde čerpadlo až když zastartuju. Mám tam motor DKZ. Nedávno jsem měl sundanou hadici u toho redukčního ventilu a benzín šel až po zastartování Citovat
.mycTD Odesláno 13. listopad 2006 Autor Odesláno 13. listopad 2006 ok, myslel jsem si to. Diky Citovat
.mycTD Odesláno 14. listopad 2006 Autor Odesláno 14. listopad 2006 Jeste pls snimac otacek na setrvaku, nikde mi na nej nezbyl volnej kabel:myslim Citovat
michal.doubravsky Odesláno 14. listopad 2006 Odesláno 14. listopad 2006 Původně zaslal: .mycTD Jeste pls snimac otacek na setrvaku, nikde mi na nej nezbyl volnej kabel:myslim Nechceš nahodit foto,ať vím pšesně,kde je? Citovat
.mycTD Odesláno 14. listopad 2006 Autor Odesláno 14. listopad 2006 michal: v prirube mezi blokem a prevodovkou zvrchu, tzn naklonenim motoru trochu vzadu. Dira a v ni vsazenej cernej bazmek chycenej 1 nebo 2 sroubama. Vede od nej 3 dratovej kabel. Citovat
michal.doubravsky Odesláno 14. listopad 2006 Odesláno 14. listopad 2006 Zítra tam zkusím mrknout,jestli tam něco uvidím,popřípadě kam z něho vedou dráty. Citovat
.mycTD Odesláno 15. listopad 2006 Autor Odesláno 15. listopad 2006 dik, mozna ani zapojeny nebude, pac mi to vrci i bez nej:papa Citovat
michal.doubravsky Odesláno 16. listopad 2006 Odesláno 16. listopad 2006 Tak sem se na to díval,čidlo jsem sice viděl,ale kam z něho vedou dráty fakt nevím,není tam vůbec místo,abych tam strčil třeba ruku. Citovat
.mycTD Odesláno 17. listopad 2006 Autor Odesláno 17. listopad 2006 v pohode. jsem zjistil, ze D6B ma jinej setrvak (bez tech vystupku), takze to cidlo je tam pravdepod kncemu. Citovat
