výfuk u 406
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Původně zaslal: Radimo
a myslíš že by se to dalo vyměnit svépomocí? nebo radši nějaký mechanik?
No musí se sundat starej kat i s rourou od motoru, pak to uříznout a COčkem dobře přivařit novej a k němu trubu s přírubou pro výfuk, já bych to hodil do servisu, pokud teda nejseš dobrej svářeč
možná bych to svařil,ale nemám CO2,známý ale má a je taky mekanik tak mu to hodím
jaké koupils zimáky,já sem tři dny seděl u PC a nemohl se rozhodnout:myslim
Nokian W - cena 1440,- kus - TADY
já sem koupil pirelli snowcontrol w190,tak uvidíme jak se předvedou
jo a kus stál 1525 kč
zdravím,mám takový problém,asi z výfukem,když je mtor studený tak nejde nic slyšet,ale po zahřátí jde od spodku slyšet takové drnčení,nesetkal se s tím někdo,díky za rady. :myslim
Přesně to samý jsem měl já, za studena ticho a po ohřátí to drnčelo až hrůza, nejvíc při parkování při nízkých otáčkách, lidi se otáčeli co to přijelo za popelnici:D V servisu to ohřátý zvedli a nastartovali a bylo to jasně slyšet z katalyzátoru, tak jsem ho nechal vyměnit za univerzální, cena i s prací 3700,-kč, auto teď líp jede od spoda a má lepší zvuk než předtím.;)
je možné že univerzal kaťák stojí kolem 1500,- zdá se mě to nějak málo :myslim
No to je málo, podobně vypadají sportovní rezonátory, a ty stoji od 800,-. Kde jsi to našel? sorry,omlouvám se,su k.k.t,to sem viděl prostřední tlumič,jinak ty univerzály kolem 2400,- to už je lepčí,ne?:mad:
Ještě by to taky mohlo být tím, že první část výfuku od motoru ke katu je u origo výfuku dělená střední přepážkou na dvě poloviny - mně se to tam uvolnilo a rachotilo to. Kat byl dobrý, tak jsem si nechal udělat novou rouru. Samostatně ji totiž nekoupíš, jenom s katem. Takže jsem to dal k Vašendovcům a oni to zařídili :super.
Ale ze všeho nejdůležitější je vlízt pod auto, abys věděl, odkud to rachotí. Pak se může jednat. :papa:papa:papa
Servus Hurvajz. Ako to mas urobene v profile uzivatela, ze mas tam fotku? A este aj v podpise ja som si to tam pozeral a akosi mi to neslo. Prepacte ze som odbocil od temy. :mad:
Dakujem vopred za odpoved.
