Guest Radimo
výfuk u 406
Guest Radimo
zdravím,mám takový problém,asi z výfukem,když je mtor studený tak nejde nic slyšet,ale po zahřátí jde od spodku slyšet takové drnčení,nesetkal se s tím někdo,díky za rady. :myslim
Guest Radimo
emise to udělalo,tak si myslím že katalyzátor je v poho,pod autem sem ještě vlezaný nebyl,takže nevím z které části to je.
Guest Radimo
zkusím teda zabouchat na ten kaťák,a nemá to nějaký vliv na spotřebu?když je špatný?
Původně zaslal: Radimo
Přesně to samý jsem měl já, za studena ticho a po ohřátí to drnčelo až hrůza, nejvíc při parkování při nízkých otáčkách, lidi se otáčeli co to přijelo za popelnici:D V servisu to ohřátý zvedli a nastartovali a bylo to jasně slyšet z katalyzátoru, tak jsem ho nechal vyměnit za univerzální, cena i s prací 3700,-kč, auto teď líp jede od spoda a má lepší zvuk než předtím.;)
Guest Radimo
hmmm,tak to bude asi ono,ale těch peněz,nebude levnější neco z vrakáču?
Guest Radimo
spotřebu jsem ještě nemeřil,ale jedu na slováky(asi 400km)tak to zkusím změřit
Ten univerzál je novej, tak počítej minimálně 50000km, z vrakáče bude mít tak 100000km najeto a to už je pomalu u konce. tak sice to levněji přijde ale jsou to vyhozený prachy protože za 1 až 2 roky měníš znova;) a k těm penězům, origo stojí tak 15 000kč, tak si myslím že je to levny až až:D
Na spotřebu by to vliv mít nemělo pokud máš jen jednu lambdu před katem. Pokud jsou dvě lambdy, před i za katem tak potom to vliv má:)
[upravil dne 20/10/06 Radek Hurvajz]
Guest Radimo
tak to si dám předčasný dárek na vánoce,k tomu ješťě zimáky,aspoň bude něco pod stromkem :D
Guest Radimo
a myslíš že by se to dalo vyměnit svépomocí? nebo radši nějaký mechanik?
No zimáky na mě taky vybafli. 6000,- mě stáli:( ale zase je to na pár let a ten kaťák taky :D
No musí se sundat starej kat i s rourou od motoru, pak to uříznout a COčkem dobře přivařit novej a k němu trubu s přírubou pro výfuk, já bych to hodil do servisu, pokud teda nejseš dobrej svářeč
Guest Radimo
jaké koupils zimáky,já sem tři dny seděl u PC a nemohl se rozhodnout:myslim
