Dotaz na repro.Dostal sem repro a není na vstupu (konektorech) označené + - Je možné získat info od vás jak ho zapojit?:myslim
Dík za radu.
[upravil dne 29.10.06 uulik]
připojíš kabely tak, abys věděl kterej je + a kterej - a jejich konce např. na 9V baterku..a když se membrána vychýlí ven, tak to maš dobře, když dovnitř, tak musíš otočit polaritu (v tomto případě jsou opačně konektory na repru)...jde to vysledovat i při rádiu na basech, ale dá to fušku vysledovat, jestli se to vychýlí při tom tónu dovnitř nebo ven...no snad někdo pochopí, co jsem tu napsal:myslim
Nevim sice jakou značku repra máš,ale pro značkové platí v zásadě toto:
- +pol je širší
- - pol je užší
- od+polu vede na magnet pocínovanej kablík / stříbrnej /
- od - polu vede na magnet kablík holej / zlatej /
- díváš li se na repro ze zadu /od magnetu / tak -pol je nalevo, + pol napravo
:roker
Původně zaslal: Tommy306
Dobrá rada, aneb jak odpálit repro během chvilky. :potlesk
Jinak rozdílná polarita dvou reproduktorů ve dvoukanálovém zapojení způsobí pouze posunutí takzvané stereobáze - výsledný zvuk prostě není uprostřed. Je naprosto jedno jestli je + na + nebo + na - u jednoreproduktorového zapojení nebo u vícereproduktorového při správném \"spárování\" basového a výškového reproduktoru. Důležité je, aby to bylo ale zapojeno v obou kanálech stejně. ;)
Pokud nemáš značky polarity + a - na reproduktorech lze po přiložení malého stejnosměrného napětí tyto reproduktory spárovat podle stejné výchylky membrány a nebo naopak tlačit na membránu a sledovat výchylku milivoltmetru. ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE 9 V !!!
[upravil dne 10/10/06 Radek Hurvajz]
Pokusím se trochu upřesnit tommyho radu.
Připoj na kabely, které vedou od repra plochou 4,5 Voltovou baterii. Pokud membrána reproduktoru povyskočí směrem vzhůru, je plus tam, kde je plus baterie. Pokud skočí směrem dolů, je to naopak. Tento test je 100% a je bezpečný.:aut
[upravil dne 10/10/06 bagr]
Ještě existuje zvuková nahrávka na kontrolu polarity reproduktorů, dá se nahradit nejakou BUM PLESK muzikou která má stálý rytmus, to pustíš a sleduješ membránu, s každým bouchnutím bicích musí jít membrána ven:mrk
Původně zaslal: bagr
U menších repro moc bezpečný není, plochá baterie dá až 10 A při zatížení a to muže reprák odejít pokud to přidrží dýl, musí si jen škrtnout.
To teda souhlasím !! Rozhodně jen škrtnout !!:super A to stereo taky,to by jsi musel bejt dost dobrej profík,aby jsi to poznal. Stejně jestli máš placky pálený z MP3,tak je to fuk. Jestli někdo chcete to CD na testování zvuku a polarit,tak se ozvěte na mail.;)
omlouvám se...sekl jsem se v tý baterce:roll...ale myslel jsem to tak, jak to píšeš...
- +pol je širší
- - pol je užší
:roker
Repro je z Peg.306/99. 30 W RMS/ ASK/ Made In Itali. WK 31/98
Levej konektor je tlusčí,pravej slabší II I. Oba kabliky na magnet jsou stejně oizolovaný (holí zlatý)
