Prosím o radu, mam Peugeot 406, 1.8i 16V , 1997, a nějak líně se mi zavírá okno u spolujezdce, dolu jede normálně a nahoru se mu vubec nechce, namazal jsem kladky, lanovody i tu vodící lištu, nepomohlo to. Teď když je dříve tma tak sem si všimnul že pokud to zavírám od řidiče tak zhasne podsvícení spínače na dveřích spolujezdce, pokud zavírám okno na dveřich spolujezce tak podsvícení nezhasíná a zdá se mi že okno jede trochu rychleji. Mám podezření že je to někde v elektrice, měřil jsem odpor vinutí motoru a má jen 1.4 ohmu, což se mi zdá dost brutální. Stahl jsem z Petových stránek schemata ale tam jsou spínače s 6ti vodiči, já mám 5ti vodičový. Nemá někdo schema nebo zkušenosti s tímhle problémem. Hledal jsem na foru a našel jsem že se tu něco už řešilo ale nikde není problem ůplně vyřešený. Pokud ano tak sem blbě hledal:myslim. Díky
Co ten motorek, měřil jste ho někdo. Nechce se mi kvůli změření kuchat druhý dveře. Jo a jde nějak kulturně vyndat celej stahovací mechanizmus, nebo se to musí rozebrat po částech a pak to zase poskládat? :myslim
Možná je to hloupost, ale zkus prohodit tlačítka ve dveřích.Zpravejch doleva a naopak a pak to zkus. Buď zjistíš ,že to je v ovladači nebo to vyloučíš.:papa
Původně zaslal: bagr
No přemýšlím že je to někde ve spínači nebo v kabelech , zkusím to, dík
Původně zaslal: Radek V.
tlačítka prohodit nejdou.....to u řidiče je vlastně v jednom kusu...;)
A pokud to prohodím celý, řidičovo okno zůstane odpojený, bude fungovat okno u spolujezdce???
Tak jsem spínače nahradil drátama a přepojoval je jako když se to spíná tlačítkem, je to stejny:(, takže v přepínačích to není. Napadá mě jestli není slabá kabeláž a jak to jede nahoru (může to i trochu víc drhnout) tak má větší odběr a kabely průřezem nestačí. Kostra je dobrá. Je ve dveřích nějaký relé, nebo proud teče přes tlačítko??? Ve schematu nic takovyho není, leda by bylo součástí motorku.:myslim
[upravil dne 2/10/06 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Pata
napada me (nevim, jak to ma 406ka), ale u 306tky tohle delalo moc hluboke a utazene repro... :myslim
Tady je repro v předu v dolním rohu a za ním polystyrenová kostka, tam to brzdit nemůže.;) A dělalo to i když byl tapec dole a tím pádem i reprák
Původně zaslal: .mycTD
co uhliky?
Možny to je, ale do toho bych šel až by to přestalo chodit uplně, je jasny jen to že ten motor nemá výkon jen jedním směrem, dolů okno rukou neudržím a nahoru stači zlehka položit prst a okno stojí, ani se neaktivuje ochrana přiskřípnutí. To znamená že tam neteče ani velký proud.:( Čert ví jestli ten motor jde vubec rozebrat, možná bude lepší něco z vrakáče, ale někdo tu zkouše 2 stahovačky z vrakoviště a pořád to bylo stejný.:myslim
