purkmistr Odesláno 18. září 2006 Odesláno 18. září 2006 dokáže mi někdo poradit v rychlosti jak sundat středový panel na peugeotu 306 break? potřebuji rozebrat regulaci ventylátoru (prý to stačí přejet jemnym smirkovým papírem) a vyměnit prasklou žárovku v hodinách a teploměru (jedna strana mi asi nesvítí ) stačí čím začít pří demontáži, čím pokračovat a co k tomu budu potřebovat Citovat
JOO Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 Že by nikdo z 306-kařů tohle nesundával?????? Divný!! Nedávno jsem přidával origo hodiny a ten středovej panel je jenom nacvaknutej.Opatrně z boku od spolujezdce ,dělal jsem to nožem,plochý šroubovák má malou plochu mohl by poškodit-omačkat palubku.Sundáš tenhle kryt a jseš u všeho co potřebuješ. Citovat
Sagic Odesláno 20. září 2006 Odesláno 20. září 2006 Původně zaslal: purkmistr dokáže mi někdo poradit v rychlosti jak sundat středový panel na peugeotu 306 break? potřebuji rozebrat regulaci ventylátoru (prý to stačí přejet jemnym smirkovým papírem) a vyměnit prasklou žárovku v hodinách a teploměru (jedna strana mi asi nesvítí ) stačí čím začít pří demontáži, čím pokračovat a co k tomu budu potřebovat S ventilací ti neporadím, ale ten plast kolem hodin je jen nacvaklý, stačí ho něčím podebrat z boků a vypáčit.Já to dělal nožem z jídelní sady.Pěkně jednu stranu a pak druhou a plast vyloupneš.Pak tam jsou dva torxy, tím odděláš hodiny s teploměrem a zezadu jsou dvě žárovičky.Stačí otočit o 90st. v patici a je tvoje Citovat
Medion Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 a jak se dá dostat k tý regulaci foukaní?ten spodní díl (co sou hodiny a teploměr) vycvaknu a ten horní díl tam drží jak?páč mi ta regulace zlobí (fouká,nefouká)díky Citovat
noradek Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 Původně zaslal: Medion a jak se dá dostat k tý regulaci foukaní?ten spodní díl (co sou hodiny a teploměr) vycvaknu a ten horní díl tam drží jak?páč mi ta regulace zlobí (fouká,nefouká)díky Podívej se na motorek ventilatoru třeba to budou ojeté uhliky,je to měl taky. Citovat
noradek Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 Jinak ten středni díl se da vindat taky jsou tam dva šroubky zezhora,musíš vyndat autoradio mam zato ze jsou i zespoda. Citovat
Medion Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 no motorek to asi nebude protože to dělá jenom když dám foukání zvenku.když přepnu(otočim knoflík doleva)tak to de normálně(plinule) Citovat
noradek Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 Původně zaslal: Medion no motorek to asi nebude protože to dělá jenom když dám foukání zvenku.když přepnu(otočim knoflík doleva)tak to de normálně(plinule) Tak to bude asi opravdu na tom kolečku. Citovat
Medion Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 taky si myslim,asi bude vychozený.dá se kdyžtak někde sehnat nový nebo co s tim:myslim Citovat
noradek Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 Někdy to stačí vyčistit.už jsem o tom slišel ale nedělal. Citovat
Medion Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 se na to vrhnu o víkendu a uvidim co s tim. Citovat
noradek Odesláno 12. říjen 2006 Odesláno 12. říjen 2006 Původně zaslal: Medion se na to vrhnu o víkendu a uvidim co s tim. Tak ať se zadaří Citovat
