Ahoj, potřeboval bych pomoc s dotažením antény. Nějak se mi ji při manipulaci podařilo uvolnit u Peugeot 406 1.8 16v rv96. Procházel jsem fórum a jak jsem pochopil, tak by se měla dotáhnout zevnitř. Bohužel mi nějak nejde \"rozebrat\" ten panel s osvětlením podle návodu tady na fóru. Mohl by mi někdo názorně označit co se musí vyndat? Zkoušel jsem a jednoduše jde pouze to světýlko, který může svítit doleva nebo doprava (na obrazku vpravo nahore)... ale to ktéré svítí při otevřených dveřích mi vyndat nejde... Radši jsem to vyfotil, pokud byste byli tak hodný, tak prosím označit na obrázku jak na to...
Díky moc!
Krata
[upravil dne 16.9.06 Krata]
To jsem čekal.. bohužel to světlo mi vůbec nejde ven (narozdíl od toho druhého, to jde z lehka). Když to vemu zprava, tak to pěkně praská a bojím se, aby to neprasklo uplne :nevim
Už je to rok, co jsem to rozebíral, takže bez záruky:
to světlo co svítí při otevřených dveřích, podeber šroubovákem zprava (nebo zleva?:mrk). Po vyndání najdeš dva šrouby TORX.
Nebylo to nic těžké.
Příspěvek patří o jedno nahoru.
[upravil dne 16.9.2006 P607Olda]
Jsem koukal že jsi offline, tak jsem to raději smazal, ať ti neporadím zle.
Jestli ti to nejde, tak ještě počkej na jinou radu. Já jsem to dělal tak, ale možná to u tebe někdo např. zalepil, protože uvalil ty pérka.
jj to velke svetlo musi ven, jestli nejde, tak ho asi nekdo pred tebou prilepil, pokud mas povolenou antenu a hrozi ze by zatekalo do strechy, asi bude lepsi to svetlo obetovat, vyloupnout ho nasilim a pak sehnat nove ( vrakac nebo peugeot - cenu noveho v peugeot ale ted nevim, an vrakaci bych tipoval tak 200Kc )
