Tak mladý na 106 II 1.0 33kW (nebo kolik ten nejslabší motůrek má) začalo při brždění trošku vybrovat celý autí. Čím se jede pomaleji, tak je to házení intenzivnější - znatelnější. Auto jinak brzdí v poho, ale když se třeba dobrzďuje u semaforu, tak je to jak jízda přes boule :D Mrknul jsem na kotouče, desky a bude to potřebovat vyměnit (napravo ten kotouček i trochu hází).
Chci se jen zeptat, jestli to zvládnu vyměnit doma, nebo to musí do servisu. Jak všichni známe, tak všude si přidají ke každýmu dílu 1-2 stovky a v konečném součtu je v tom člověk za litr na víc:( Což mi přijde při cenách kotoučů a destiček na tohle vozítko, jako zbytečnej luxus... Máte někdo zkušenost s výměnou?
[upravil dne 10.9.06 MJSytic]
dělal sem to nedávno, kotouče a desky stačí obyč z auto kelly od firmy starline, každej řekne, že by to nedal na auto ani omylem, ale na takovýho prcka stačej bohatě
sundej brzdovej třmen, povol zajištovací šroubek kotouče a zklepni kotouč dolu, občas se stane že zarezne a je potřeba většího násilí, hlavně si zapamatuj jak to bylo pohromadě abys to potom dal do kupy
jinak je potom potřeba před nandáním destiček zatlačit pístek třmenu
je to jako sebrat malýmu dítěti lízátko
OK chlapáci, díky za info:super Jsem rád, že tam není žádná záludnost. Dělal jsem to jen na \"šádyně\", co jsem měl předtím. U 406 jsem si to nechal vyměnit:aut
Teď mi ještě prosím poraďte, jestli se tam má pak něco ještě po rozebrání vyměnit? Počítám, že koupím kotouče, desky a takovou tu montážní sadu, kde jsou nový \"čepy\" a \"pružinky\", co drží desky ve třmenu.
Ježtě bych poprosil o kontrolu, zda jsem správně zvolil (koukal jsem do AKelly - mám to blízko):
Brzdový kotouč FERODO FEDDF132 (2ks)
Brzdové destičky, sada starline BD S156 (mají je skladem, tak proto)
Příslušenství FERODO FE FBA477
[upravil dne 11.9.06 MJSytic]
Zdarek pane.... kotouce schvaluju, ale desticky bych bral ATE ci Ferodo Target... Icery jsem mel a vydrzely cca 22t km.... teda, nesetrim je, ted mam ATE, maji cca 17t a jsou naprosto v pohode... jinak... Icery pri zahrati smrdely jak .... :-) ale je to o pristupu k brzdeni, nekomu treba vydrzeji :-) Jinak nejdrive bych se mrknul na desticky primo na aute, co tam je zac, ja mam komplet predni brzdice z 206 s ABS ... oni se s tim frantici moc neparaji, co bylo, to dali... je to origo z fabriky. J.
Původně zaslal: MJSytic
Nezapomeň vyměnit šrouby, teda jestli je to u 106ky takhle dělaný a taky vyměnit ty \"zakousávací\" podložky, co jsou pod hlavami šroubů.
A bodlo by šrouby v závitech zalepit spec.lepidlem (je drahé) jak se to dělá originál, ale když to po nějaké době případně zkontroluješ, tak akorát dotáhneš šrouby a bude... (oni si ty podložky třeba sednou)
Já jsem na to právě koukal a ty pružiny jsou celkem OK, ale ty čepy jsou dost orezlý, tak bych je dal radši nový...
Co se týká destiček, tak jsem zvolil ty, co mají skladem. Jinak na autě je vše myslím od ATE....
Když budou mít nějaký kvalitnější, tak je koupím. Pokud to tam mladý vydrží 20tis, tak budu spokojenej. Ona najezdí tak 5tis za rok :D
Co se týká tý výměny, tak bych právě potřeboval poradit od někoho, kdo ví na 100%, jak to tam je, abych něco nezanedbal...
