mam 307 HDI z r.2003, asi pred mesicem mi pri prudsi zmene smeru zacal volant klast pomerne velky odpor, je to dost neprijemny. Stava se to hlavne pri serii otoceni volantem na opacne strany, ale ne vzdycky.Uz jsem kvuli tomu byl malem ve skarpe :-) (nakonec to vzdycky zatoci). Mate nekdo nejaky zkusenosti, nevim jestli je to posilovac nebo neco s napravou.
Tak pravda, kapaliny na minimu, stejne to ale musim nekde nechat zkontrolovat, udajne to kontrolovali v servisu v zime (teda podle protokolu) a melo to byt OK. Takze to asi nekde utika. Diky za radu, zitra to snad vyresim.:papa
  • O 4 týdny později...
Kapalina v servisu dolita, unik nezjisten. Po 3 tydnech jsem to znovu kontroloval a je tam opet minimum. Takze v patek opet mirim do servisu. A abych se nenudil, zacala mi pri jizde poblikavat kontrolka rucni brzdy, vycetl jsem tady, ze pry to funguje i jako ukazatel mnozstvi brzdove kapaliny, takze jestli utika i ta tak budu pekne :grr
pokracovani serialu: Dnes v servisu opet kontrola uniku kapaliny, udajne nikde nic, teda po ceste k prevodce rizeni, na naprave stopy po oleji, uzavreno jako pravdepod. prasklina na hlinikovem obalu rizeni. Chlapi rekli, ze je to prace na 3/4 dne rozebrat rizeni a neni jisty ze neco najdou........... Tak jsem se domluvil na pristi tyden. Jsem docela zvedavej, udajne kdyz to bude praskly, daji to zavarit, nebo budu muset koupit novy rizeni, coz by me docela nas.....
Nekdo nejaky zkusenosti?
No takze v servisu to dopadlo tak, ze napravapod telsem rizeni byla trochu od oleje z posilovace zaflakana, po vyjmuti rizeni, bez znamek poskozeni. Blok natlakovan na 40 atmosfer, bez uniku tlaku. ZAHADA. Tak to cely pretesni, co pujde a uvidime. Mimochodem mam ted jako nahradni auto Lagunu a musim rict, ze 307 je zlaty auto !
No zatim mam vyckavaci taktiku, tak uvidim, jestli to potece nebo ne. Ale z podobnych veci, ktery se nekam nalijou a vse se samo opravi, mam docela strach. Nevim jestli to nejak neovlivni vlastnosti te kapaliny v posilovaci a nenadela vic skody nez uzitku. Nicmene diky za typ.:super
hmm...zaujimava chyba.... neviem akoze ako funguju tieto elektricke posilnovace.... moze mi to niekto povedat? :myslim
Inak... nad Lagunou som rozmyslal, tak si ma teraz celkom potesil :):super
No jeste k te Lagune, nejhorsi na ni byly asi sedadla a posed za volantem vubec, nedalo se to idealne nastavit, aspon mne ne. A ten vyhled z auta je taky mizernej. Ale v tom je P307 asi vyjimecnej, je z toho perfektni prehled. Zada me z toho boli jeste ted. :D Jak funguje ten posilovac netusim. Me spis zajima kudy by z nej mohl utikat ten olej. :myslim
To ALFWORKS: funguje stale tak isto, akurat ze nieje cerpadlo tahane stale motorom, ale ma elektricke cerpadlo na kvapalinu, ktore bezi, len ked tocis volantom. Tym vlastne setris, pretoze nemas stalu zataz na motore.
Původně zaslal: DanculD
Jo a taky to má tu výhodu, že klasické čerpadlo na servo tlačí v závislosit na otáčkách motoru a tohle elektrické v závislosti na rychlosti jízdy. Když jedeš moc pomalu, servo je silnější a naopak když jedeš rychle, tak nepotřebuješ takovou sílu serva, protože tak moc nevytáčíš kola.
Původně zaslal: milda
Super :super presne takto som si predstavoval, ze to funguje... len som otom nebol presvedceny....
